ᐅ IKEA Metod Montage von Schubladen mit Dämpfung und Soft-Close erleichtern
Erstellt am: 23.03.19 09:37
fisu52
fisu52
23.03.19 09:37
ich stehe gerade vor dem Zusammenbau meiner neuen IKEA Metod Küche und habe bei der Montage der Schubladen mit integriertem Dämpfungssystem und Soft-Close eine Herausforderung. Meine Frage ist, wie kann man den Montageprozess speziell bei den Schubladen mit Dämpfung und Soft-Close-Funktion am besten erleichtern?
Ich habe gelesen, dass die präzise Ausrichtung der Schubladen und das vorsichtige Einsetzen der Dämpfungselemente entscheidend sind, aber konkrete Tipps zum Handling, nützliche Werkzeuge oder Tricks die den Einbau erleichtern, würden mir sehr helfen. Gibt es vielleicht effiziente Arbeitsschritte, um den Einbau zu beschleunigen oder typische Fehler, die man vermeiden sollte?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, gerne auch detailliert, da ich Wert auf eine saubere und funktionierende Montage lege!
Eleanor
23.03.19 11:03
Hi fisu52,
ich würde empfehlen, immer zuerst die Läufe komplett zusammenzubauen und mit den Schubladen separat arbeiten.
- Zieh dir eine helfende Hand dazu, sofern möglich.
- Nutze einen Schraubendreher mit Magnetaufsatz, das verhindert verlorene Schrauben.
- Kontrolliere vor allem die Ausrichtung der Laufschienen, die sollten genau gerade sitzen.
So bist du auf der sicheren Seite und der Soft-Close Mechanismus funktioniert danach wie gewünscht.
lochen
24.03.19 14:21
Hallo fisu52,
deine Frage zur Montage der Metod Schubladen mit Dämpfung und Soft-Close ist wirklich berechtigt, das Thema kann manchmal komplex sein.
Es geht hier vor allem um drei zentrale Punkte:
- Präzise Ausrichtung der Schubladenführungen: Die Führungen müssen exakt parallel und auf gleicher Höhe befestigt werden, damit der Schubladenlauf sanft und ohne störende Widerstände abläuft.
- Vorsicht beim Einsetzen der Dämpfungselemente: Hier sollte man die Mechanik nicht mit zu viel Kraft behandeln. Oft ist es hilfreich, die Dämpfung zuerst an der Führung zu befestigen und dann die Schublade einzusetzen.
- Vermeide zu schnelles Zusammenschrauben: Gerade bei der ersten Montage empfiehlt es sich, Schrauben nicht komplett festzuziehen, bevor alle Elemente ausgerichtet sind. Kleine Korrekturen sind dann leichter möglich.
Ein guter Tipp: Mach dir vor dem Start einen kleinen Plan, welche Arbeitsschritte in welcher Reihenfolge erfolgen sollten, z.B. erst alle Führungen sorgfältig ausrichten, dann die Schubladen vorbereiten, Dämpfung anbringen, und zum Schluss alles ausrichten und festziehen.
Falls du beim Einsetzen der Dämpfung Probleme hast, kann auch ein leichter Silikonspray an den Laufschienen helfen, die Bewegung zu erleichtern.
Ich hoffe, das erleichtert dir den Einbau etwas. Viel Erfolg!
JORDON
25.03.19 18:46
Absolut richtig! Wenn die Schienen nicht 1A sitzen, wird das Schubladentheater zu einer Comedy-Show 😂.
Ich würde noch Spaß an der Sache empfehlen und folgende kleine Tricks:
- Leg dir ein Stück Karton bereit, um die Schublade beim Einsatz abzustützen, so quetscht du dir nicht die Finger.
- Heb die Dämpfungselemente erst ganz am Ende an und setz die Schublade schon mal grob ein, um zu sehen, ob alles passt.
- Wenn's hakt, hat das meistens mit minimalen Winkeln zu tun – ein bisschen nachjustieren schadet nie.
Und keine Angst, das ist wie bei einem guten Döner: Man muss die richtige Reihenfolge finden, dann läuft es von allein 😉.
Viel Erfolg und auf leises Zuschlagen der Türen!
metodschubladendämpfungschraubenlaufschienen
