ᐅ Ikea Metod Küchenschranktüren mit Griffmulden präzise montieren
Erstellt am: 17.01.23 12:07
henkpa
elgla
17.01.23 16:12
cassandra schrieb:
Vermeiden Sie zu frühes Anziehen der Schrauben an der Scharnierbefestigung, da das eine Feineinstellung erschwert.
Das kann ich nur bestätigen! Ich hatte anfangs das Problem, dass ich die Schrauben zu fest anzog, bevor ich wirklich alle Türen perfekt ausgerichtet hatte. Danach hat sich das Einjustieren als richtig schwierig herausgestellt. Also locker montieren, dann nach und nach justieren.
Zusätzlich habe ich mir mit kleinen Abstandsklötzchen geholfen, die ich temporär zwischen Tür und Korpus gelegt habe, um den Spalt gleichmäßig zu halten. Das hat mir richtig geholfen, den gleichmäßigen Abstand bei den Griffmulden zu erreichen.
Wichtig ist auch Geduld – ich habe mir immer ein bis zwei Stunden nur für die Feinjustierung Zeit genommen, am Stück.
sifope
18.01.23 09:03
Beim Thema Ausrichtung der Türen mit Griffmulden wird immer oft über die Scharniere gesprochen, aber ich finde, man sollte auch einen genaueren Blick auf den Korpus werfen. Diese Möbelbausätze von IKEA sind grundsätzlich sehr gut verarbeitet, aber kleine Maßeabweichungen durch Zusammenbau oder schiefer Stellflächen können die Türpositionen massiv beeinflussen.
Meine Empfehlung: Überprüfen Sie vor der Türmontage die genaue Winkel- und Ausrichtungslage der Schränke, am besten mit einer Wasserwaage und einem Winkelmesser. Nur wenn die Basis stimmt, funktionieren die kleinen Verstellmöglichkeiten an den Scharnieren optimal. Ansonsten justiert man gegen einen falschen Untergrund, was zu unregelmäßigen Griffmulden-Abständen führt.
Z
zarHenning
18.01.23 09:22
Ich nutze für die präzise Montage gerne eine Kombination aus feinem Lineal und Markierstift. Vor dem Verschrauben zeichne ich die genaue Bohrposition an und kontrolliere mehrfach mit der Schablone. Danach immer in kleinen Schritten justieren und Schrauben erst zuletzt festziehen. Ein Hilfsmittel wie ein kleiner Drehmomentschlüssel kann helfen, dass die Schrauben immer gleichmäßig angezogen werden.
Ryder35
18.01.23 11:57
Es lohnt sich, die Metod-Türscharniere mit der mitgelieferten Bohrschablone exakt zu positionieren. Wer trotzdem Probleme mit der Flucht der Griffmulden hat, sollte in Erwägung ziehen, die Türen nicht direkt zu montieren, sondern erst lose aufzuhängen und dann Schritt für Schritt nachzujustieren. Durch mehrmaliges Messen und Sichtkontrolle kann man Fehler frühzeitig erkennen und ausgleichen.
karlau
19.01.23 07:14
henkpa schrieb:
Ich möchte das Maximum an optischer Qualität rausholen, nicht die absolute Perfektion erzwingen.
Dabei frage ich mich: Was ist in dem Fall das Maximum? Wenn man sich z.B. die Höhe von unteren und oberen Griffmulden anschaut – reichen da wenige Millimeter Versatz nicht völlig aus? Man muss immer auch den Blick des durchschnittlichen Betrachters berücksichtigen, der nicht unbedingt millimetergenau darauf achtet. Mir ist die Funktion ja wichtiger als ein verstelltes Detail, das man kaum sieht.
henkpa
19.01.23 08:48
Das stimmt in der Praxis sicher oft, aber gerade bei Griffmulden sind die Abstände und Ausrichtungen sichtbar und wirken auf mich wie das Aushängeschild der gesamten Küche. Kleine Abweichungen lassen die Fronten schnell billig aussehen – für mich ist das keine reine Funktion, sondern ein gestalterisches Element, das harmonisch wirken soll.
Probieren werde ich dann mal die vorgenannten Tipps: langsam schrauben, genau messen und Türen los montieren. Vielen Dank allen für die hilfreichen Hinweise!
griffmuldenschraubentürenjustierenkorpus
