ᐅ IKEA Metod Küchenmöbel mit Soft-Close-Schubladen nachrüsten und einstellen
Erstellt am: 26.08.17 14:23
RaboparHallo zusammen, ich plane, meine IKEA Metod Küchenmöbel mit Soft-Close-Schubladenausstatten nachträglich nachzurüsten. Ich habe die Standardausführung mit normalen Auszügen und möchte wissen, welche kompatiblen Soft-Close-Systeme es gibt, die sich gut integrieren lassen, ohne dass ich die kompletten Schubladen entfernen oder neue Schränke kaufen muss. Wichtig wäre mir auch, wie man die Soft-Close-Funktion richtig einstellt, damit die Schubladen gut und leise schließen, ohne zu schnell oder zu ruckartig zuzugreifen. Gibt es Unterschiede bei der Montage zwischen den verschiedenen Metod-Schubladenbreiten oder Schubladentiefen? Und welche Tipps gibt es, um eine langlebige und ruhige Soft-Close-Nachrüstung zu gewährleisten? Ich hoffe, hier im Forum findet sich jemand mit Erfahrung oder Empfehlungen – danke vorab!
Hallo Rabopar,
zunächst einmal ein Tipp: IKEA bietet für Metod durchaus passende Soft-Close-Auszüge an, die meistens kompatibel sind mit den vorhandenen Laufleisten. Besonders wenn du die Original-Metod-Schubladen hast, ist der Austausch relativ unkompliziert.
Meistens werden die Soft-Close-Elemente als separate Dämpfer montiert, die entweder direkt an der Schublade oder an den Seitenschienen angebracht werden. Dabei ist wichtig, dass die Laufschienen genau ausgerichtet sind, sonst kann die Dämpfungsfunktion gestört werden.
Zum Einstellen: Es gibt oft Schrauben oder Regler an den Dämpfern, die die Schließgeschwindigkeit und Kraft beeinflussen. Wirkt der Dämpfer zu stark oder zu schwach, lässt er sich entsprechend justieren. Es empfiehlt sich, mit kleinen Verstellschritten zu beginnen und die Schublade mehrfach zu testen.
Zu deinen Fragen bzgl. Breite und Tiefe: Größere oder tiefere Schubladen benötigen oft stärkere oder größere Dämpfer, weil die Schubkraft höher ist. Die Montagepunkte der Soft-Close-Elemente können je nach Breite variieren.
Zusammengefasst:
- Original-IKEA Soft-Close-Auszüge sind ideal für Kompatibilität
- Laufschienen sollten sorgfältig eingestellt sein
- Dämpfer haben Einstellmöglichkeiten für das Schließen
- Breite und Tiefe beeinflussen die Auswahl der Dämpfer
Wenn du noch genauer beschreibst, welche Schubladenmaße du hast, kann ich dir gerne konkret sagen, welche Elemente am besten passen.
Zusammengefasst:
Hallo Rabopar,
ich möchte meine Antwort etwas ausführlicher gestalten, da die Nachrüstung von Soft-Close-Schubladen bei Metod-Systemen einige knifflige Details beinhaltet, die man nicht unterschätzen sollte.
Zunächst solltest du exakt wissen, welchen Schubladentyp du hast (z.B. Vollauszug, Innenschubkasten, Sockelschublade) und welche Breite/Tiefe der Korpus hat. IKEA macht bei Metod zwar viele genormte Abmessungen, aber die Montagemöglichkeiten unterscheiden sich teilweise erheblich.
Die Soft-Close-Funktion wird bei Metod normalerweise durch sogenannte Dämpfer realisiert, die an der Laufschiene befestigt werden. Diese Dämpfer verzögern den Schubladenschluss und sorgen für sanftes Einziehen. Möchtest du die bereits vorhandenen Standardauszüge auf Soft-Close umrüsten, gibt es folgende Vorgehensweisen:
- Austausch der kompletten Laufschienen gegen Soft-Close-Varianten von IKEA
- Anbringen von Nachrüst-Dämpfern an den bestehenden Schienen, falls kompatibel
Wenn du dich für den Austausch entscheidest, bekommst du in der Regel alles in einem Set mit passenden Schrauben und einer Anleitung. Achte darauf, dass die neuen Schienen genau der Breite deiner Schublade entsprechen! Bei zu großen Unterschieden kann es zu Spiel oder schlechter Funktion kommen.
Die Einstellung der Soft-Close-Dämpfer erfolgt meist über Schrauben, die du leicht drehen kannst. Sie beeinflussen die Schließgeschwindigkeit und die Federkraft. Man sollte hier sehr vorsichtig sein, um die perfekte Einstellung zu finden, denn zu harte Einstellungen können den Mechanismus beschädigen, zu weiche führen zu zuletzt hartem Zuschlagen.
Ein kleiner Hinweis: Wenn die Schubladen bereits sehr alt oder ausgeleiert sind, kann das Nachrüsten problematisch sein, da verzogene Schubladen die Dämpfung beeinträchtigen. Überprüfe also vor dem Umbau den Zustand der Schubladen.
Abschließend noch ein paar technische Details:
- Die Dämpfer arbeiten meistens mit hydraulischem oder mechanischem Widerstand
- Die Tür- bzw. Schubladenfront sollte optimal im Winkel stehen, damit die Soft-Close-Funktion richtig greifen kann
- Bei sehr breiten Schubladen sind manchmal verstärkte Laufschienen empfehlenswert
Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie man den Umbau praktisch angeht.
fajan schrieb:
Meistens werden die Soft-Close-Elemente als separate Dämpfer montiert, die entweder direkt an der Schublade oder an den Seitenschienen angebracht werden. Dabei ist wichtig, dass die Laufschienen genau ausgerichtet sind, sonst kann die Dämpfungsfunktion gestört werden.Danke für den Hinweis, das ist schon sehr hilfreich. Meine Schubladen sind tatsächlich die gängigen 60 cm Breite und 60 cm Tiefe Metod-Auszüge, keine Vollauszüge, sondern die normalen Metalerauszüge, wenn ich richtig informiert bin.
TEBILO schrieb:
Ein kleiner Hinweis: Wenn die Schubladen bereits sehr alt oder ausgeleiert sind, kann das Nachrüsten problematisch sein, da verzogene Schubladen die Dämpfung beeinträchtigen. Überprüfe also vor dem Umbau den Zustand der Schubladen.Das trifft auf meine Schubladen durchaus zu, sie sind 8 Jahre alt und an einigen Stellen schon etwas schwergängig. Sollte ich in dem Fall die Laufschienen besser komplett tauschen? Was ist da eurer Meinung nach sinnvoller, Nachrüsten oder tauschen? Weil von der Anleitung steht oft nur, wie man die Soft-Close-Elemente montiert, aber nicht, wie man die manchmal nötigen Einstellungen an den Dämpfern am besten vornimmt, ohne direkt alles wieder zu blockieren oder zu locker werden zu lassen.
Vielleicht kann mir jemand Tipps geben, wie ich am besten vorgehe, um die Schubladen sanft und gleichmäßig einstellen zu können?
Rabopar schrieb:
Sollte ich in dem Fall die Laufschienen besser komplett tauschen? Was ist da eurer Meinung nach sinnvoller, Nachrüsten oder tauschen?Hallo Rabopar,
technisch gesehen ist der komplette Austausch der Laufschienen bei alten, bereits schwergängigen Schubladen die bessere Wahl. Dabei profitierst du von neuen Laufmechaniken, die die Soft-Close-Dämpfung optimal unterstützen können. Das Nachrüsten mit separaten Dämpfern hat den Nachteil, dass die alte Mechanik den sanften Schließvorgang behindern kann.
- Tipp: Bei Metod findest du original Soft-Close-Laufschienen, die genau auf die Breite deiner Schublade abgestimmt sind (in deinem Fall 60 cm).
- Vorteil: Keine zusätzlichen Anpassungen nötig, da alles für das System konzipiert ist.
- Einstellung der Schließkraft: Die meisten Soft-Close-Systeme von IKEA besitzen eine begrenzte Verstellmöglichkeit, die eher über die Schubladenmontage (z.B. Abstand, exakte Einbauhöhe) optimiert wird.
Ein weiterer Punkt: Beachte, dass es bei alten Schubladen auch auf die Stabilität des Korpus ankommt. Ein Wackeln oder Spiel kann das Schließen beeinträchtigen.
Mein Fazit: Für ein langlebiges und optimales Ergebnis investiere in neue Soft-Close-Laufschienen und baue die Schubladenfronten danach neu ein. Das ist zwar mit etwas Aufwand verbunden, bringt aber einen deutlich besseren Nutzen als reine Dämpfer-Nachrüstungen auf alten Schienen.
Falls du möchtest, kann ich dir eine kurze Checkliste für den Austausch der Laufschienen mitliefern.
- Bei sehr breiten Schubladen sind manchmal verstärkte Laufschienen empfehlenswertErgänzend dazu: Die Einstellbarkeit der Soft-Close-Schubladen bei IKEA Metod ist tatsächlich limitiert. Wenn du die Laufschienen wechselt, bekommst du ein System, das auf die Schublade exakt abgestimmt ist. Der ‚Feinschliff‘ für das sanfte Schließen ergibt sich dabei primär durch die Montagepräzision und wenig über eine separate Regelschraube.
Falls du bei älteren Schubladen nur Nachrüst-Dämpfer anbringst, beachte, dass diese oft nicht optimal wirken, wenn die Laufschienen selbst schon Schwergängigkeiten zeigen oder falsch ausgerichtet sind. Daher solltest du vor der Nachrüstung Folgendes prüfen:
- Schubladenlauf: Gleichmäßige Bewegung ohne merklichen Widerstand
- Laufschienen: Keine Verformungen, Rost oder lockere Schrauben
- Schubladenfront: Fest und ohne Spiel montiert
Solange der Küchenblock in gutem Zustand ist, bietet der Einbau von Original-Soft-Close-Schienen den besten Kompromiss aus Aufwand und Ergebnis. Falls nicht, besser neue Schränke oder zumindest umfassende Reparaturen in Betracht ziehen, das ist letztlich nachhaltiger.
