ᐅ IKEA Metod Glasfronten elegant reinigen auch bei hartnäckigem Schmutz
Erstellt am: 21.05.20 08:37
Emirjan-taAus Erfahrung mit vergleichbaren Fronten würde ich aber stark von Essig abraten, weil dessen Säure Dichtungen und Kunststoffrahmen angreifen kann.
Seid ihr sicher, dass 30% Essig nicht zu viel ist? Das klingt wirklich ziemlich aggressiv und könnte auf Dauer problematisch werden. Gibt es denn schon Langzeiterfahrungen damit?
refinar schrieb:
Bei hartnäckigem Fett: Ein Gemisch aus 70% Wasser und 30% Essig hilft, Fett zu lösen und ist trotzdem schonend.
Ich möchte das Thema gerne von der technischen Seite beleuchten und erkundige mich mal ganz genau, welche Glasart genau bei den IKEA Metod Fronten verwendet wird, da das Auswirkungen auf die Reinigung hat. Im Normalfall handelt es sich bei den Glasfronten um ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas), das zwar robust, aber dennoch empfindlich gegenüber Kratzern ist.
Für die Reinigung empfehle ich folgende Vorgehensweise:
1. Trocken Staub oder loser Schmutz sollte mit einem weichen Staubtuch oder weichem Besen entfernt werden – um Kratzer durch Partikel zu vermeiden.
2. Um Fettflecken zu lösen, ist ein ph-neutraler Glasreiniger empfehlenswert, der keine scharfen Lösungsmittel wie Ammoniak oder Essigsäure enthält.
3. Bei hartnäckigen Flecken kann man ganz vorsichtig Isopropylalkohol (70%) auf ein Mikrofasertuch geben und punktuell reinigen.
4. Niemals scharfe Schwämme, Stahlwolle oder scheuernde Pasten verwenden – das Glas wird beschädigt.
5. Die Ränder und Anschlüsse zur Rahmenkonstruktion sind oft die Schwachstelle. Dort sollte nie Flüssigkeit eintreten, weil Feuchtigkeit Schäden verursacht.
Kleiner Tipp noch: Nach der Reinigung das Glas am besten mit einem trockenen Microfasertuch polieren, um Streifen komplett zu vermeiden.
Mich interessiert, ob jemand probiert hat, spezielle Glaspolitur bei leichten Kratzern anzuwenden, da ich das für eine Möglichkeit halte, bestehende Mikrokratzer zu beseitigen – aber ohne Risiko für die Oberfläche.
Ich benutze für die Glasfronten meist Glasreiniger aus dem Drogeriemarkt. Ich sprühe ein bisschen auf das Tuch, niemals direkt aufs Glas und wische damit. Für hartnäckigen Schmutz hilft ein weiches Tuch mit etwas Spülmittel, danach mit sauberem Tuch nachwischen. Das funktioniert sehr gut.
Victor54 schrieb:
Seid ihr sicher, dass 30% Essig nicht zu viel ist? Das klingt wirklich ziemlich aggressiv und könnte auf Dauer problematisch werden.Guter Hinweis, Victor54. Tatsächlich kann 30% Essig als Mischanteil für manche Materialien zu hoch sein – mein Fehler beim Schreiben. Ich empfehle eher 10-15% Essiganteil, um trotzdem gut Fett zu lösen, aber dabei Materialschäden zu vermeiden.
Außerdem ist wirklich wichtig, Essig-Wasser nur auf das Tuch zu geben, niemals direkt auf das Glas oder den Rahmen, damit keine Säure an ungünstige Stellen gelangt.
Für eine alternative Geruchs- und Kalklösung kann man auch Glasreiniger mit Zitronensäureanteil wählen, die milder ist.
Bei mir hat sich bewährt, einfach ein Mikrofasertuch mit lauwarmem Wasser und etwas Spülmittel zu befeuchten und die Glasfront abzuwischen. Bei hartnäckigen Resten nehme ich etwas Glasreiniger, aber immer vorsichtig. Danach sofort trocken polieren, damit keine Wasserflecken auftauchen.
