Kleinere Kratzer in furnierten Holzfronten lassen sich sehr gut mit folgendem Ablauf kaschieren:
- Reinigung: Erst die Fläche mit einem milden Holzreiniger oder leicht feuchtem Tuch ohne Chemikalien säubern. Staub oder Fett vermeiden.
- Vorbereitung: Falls die Kratzer etwas rau sind, vorsichtig mit einem sehr feinen Schleifpapier (K 400 oder feiner) die Oberfläche leicht glätten. Achtung, zu starkes Schleifen zerstört das Furnier.
- Farbangleichung: Für die richtige Farbnuance kann man Holzreparaturwachs in mehreren Farbtönen mischen. Trage kleine Mengen zum Vergleich auf ein Stück Pappe auf und teste, welcher Ton am besten passt.
- Anwendung: Das Wachs mit einem Spachtel oder einem weichen Tuch in das Kratzerbett einarbeiten und anschließend mit einem sauberen, fusselfreien Tuch polieren.
Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von farbigen Holzmarkern, die meist gut pigmentiert sind und sich präzise einsetzen lassen.
Mein Tipp: Nach der Behandlung das Möbel mit einem guten Holz-Öl oder Wachspolitur versiegeln, um ein einheitliches Finish zu erhalten und die Reparatur zu schützen.
Ich habe das auch schon selbst gemacht – und kann nur empfehlen, das Ganze mit etwas Humor anzugehen! 😄
Denn wenn man nach der perfekten Nuance sucht, kann das schon mal dauern. Mein Tipp: Nimm dir verschiedene Wachsstifte in ähnlichen Tönen und spiele ein bisschen, bis es passt. Oft nimmt die Oberfläche später durch Polieren noch etwas den Glanz an, sodass der Unterschied fast verschwindet.
Außerdem: Keine Panik, wenn der erste Versuch nicht perfekt ist, einfach nochmal Wachs auftragen und nacharbeiten. Das ist fast wie Malen und macht sogar Spaß.
Und ganz wichtig: Immer gut lüften, wenn du mit Wachs oder Stiften arbeitest, die flüchtige Stoffe enthalten.
Claudiako schrieb:
Gibt es hier Tricks, um die Nuancen richtig zu treffen?Zur Nuancenanpassung empfehle ich kleine Farbmischproben auf einem unauffälligen Stück Holz oder einem Karton. Nutze gegebenenfalls verschiedene Reparaturwachsfarben, die sich mischen lassen, um die gewünschte Tönung exakt zu erreichen.
tutan schrieb:
Nimm dir verschiedene Wachsstifte in ähnlichen Tönen und spiele ein bisschen, bis es passt.Genau, ein schrittweises Vorgehen mit kleinen Mengen erhöht die Präzision.
Achte außerdem darauf, nur die beschädigte Stelle zu bearbeiten, um Farbunterschiede zu minimieren. Nach der Behandlung empfiehlt sich eine sanfte Oberflächenversiegelung, z. B. mit Möbelpolitur, um Glanzgrade anzugleichen.
Hey, ich hab vor ein paar Monaten genau den gleichen Fall bei meinen Metod Holzfronten gehabt! Ich hab mit einem braunen Wachsstift gearbeitet und echt gute Ergebnisse erzielt. Wichtig ist wie schon gesagt das Polieren danach.
Kleiner Tipp von mir: Nach der Reparatur verwende ich immer ein farbloses Möbelwachs, das gibt der Fläche so 'ne frische Optik und schützt gleichzeitig.
Lass dich nicht entmutigen, du bekommst das super hin!
Claudiako04.03.24 07:12noge58 schrieb:
Wichtig ist wie schon gesagt das Polieren danach.Danke euch allen für die vielen hilfreichen Tipps und Anregungen! Ich werde das mit dem Wachs und dem langsamen Farbangleich probieren und darauf achten, nicht zu viel zu schleifen.
Eine letzte Frage noch: Gibt es bestimmte Wachsstifte, die ihr besonders empfehlen könnt, etwa für Ikea-Holzfronten? Und auf die Versiegelung werde ich definitiv achten.
Bin gespannt, wie es klappt!
