Ikea Metod + BEHJÄLPLIG + Bosch Grundstück = Problem
4,80 Stern(e) 5 Votes
I
IKEA-Experte
Könnte bei deinem Geschirrspüler die Stefanlösung funktionieren? s. Thread Geschirrspülerfronten
Metod Korpusse sind deutlich tiefer als die traditioneller Küchenhersteller, deshalb ist es etwas erstaunlich, wenn das Gerät nicht weit genug in die Nische passt. Liegen vielleicht Schläuche zwischen Wand und Spülmaschine übereinander?
FlowinBeatz
Das habe ich bereits überprüft, konnte aber relativ deutlich erkennen, dass der Spüler (Siemens SN65V096EU, Maße 55 x 59,8 x 81,5 cm) hinten schon an die Wand stößt.
Die "Stefan Lösung" werde ich mal recherchieren, danke!
I
IKEA-Experte
Mit der Tiefe stimmt was nicht. Siemens gibt eine minimale Nischentiefe von 55 cm an, bei METOD sind es 59 - 60 cm. Behjälplig müsste mehr als 4-5 cm dick sein, damit die Front übersteht. Irgend etwas muss im Weg sein.
andre_at_ikeafans
genau das gleiche Problem habe ich auch. hab gerade die Front (mit Nodsta) abgebaut, da diese immer wieder aus dem Scharnier springt bzw. das Einstellrad das Gewicht nicht halten kann.
Anruf bei der Ikea Hotline ist sinnlos. Da man nicht durchkommt. Vermutlich würden die einem auch nicht weiterhelfen und nur auf einen Austausch verweisen.
Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden.
Viele Grüße,
André
Sektionschef
Du hast doch eine geteilte Front an der Geschirrspüler-Türe. Kannst Du nicht testhalber einen Frontteil irgendwie entfernen bzw. durch irgend etwas leichteres ersetzen, damit du um 400g weniger bekommst und testen kannst, wie sich dann das Türscharnier verhält?
mfg
Sektionschef
FlowinBeatz
Bei mir war neulich der Siemens Techniker dort, da unser Geschirrspüler einen defekt hatte. Dabei musste er ihn auch hervorziehen und es stellte sich raus: Hinten war noch ein Plastikgedöns am Spüler dran, das man zum Transport der Schläuche benötigt und danach entfernen sollte.
Blöd gelaufen. Seither kommt der Spüler die benötigten 2 cm tiefer unter die Arbeitsplatte und die Tür passt dann auch.
Seither springen mir die Greifer nicht mehr von der Halterung.
Allerdings sind die Einstellrädchen aus Plastik (mittlerweile?) scheinbar so augelutscht, dass sie das Gewicht der Tür nicht mehr tragen können und einfach immer bis zum Anschlag nach unten gehen. Eigentlich würde die Tür erst perfekt sitzen, wenn man die Halterung durch die Rädchen in die oberste Position bringt.
Überlege noch, ob ich das Teil bei IKEA einfach tauschen lasse, oder die Halterung einfach 1cm Höher an den benachbarten Schränken befestige.
Was ich in einem der Beiträge hier im Forum auch gelesen habe: Die Halterungen müssen wirklich absolut gegenüber stehen, kleinste axiale Ungleichheiten sorgen dann schon für ein rausspringen der Halterung.
Einen Trick17 um das effektiv zu verhindern habe ich leider nicht gefunden
Viel Glück bei der Suche!!!!
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 912 Themen mit insgesamt 5625 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Metod + BEHJÄLPLIG + Bosch Grundstück = Problem
1Ikea Metod-Schrank für Einbaukühlschrank Bosch HND22K200 11
2Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen 58
3Bosch SMV68M90EU Geschirrspüler in Ikea Metod einbauen - Seite 323
4Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 961
5IKEA Vaglig und Rengöra Spülmaschine Türschiene 10
6Siemens oder Bosch Geschirrspüler in Kombi mit Behälping Schiene 14
7Neue Küche -Geschirrspüler von Ikea oder anderem Hersteller? - Seite 327
8IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
9Neue Küche wird eine von Ikea 14
10Einbaukühl-Gefrierschrank-Kombi FESTTÜR bei IKEA METOD - Seite 210
11IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? - Seite 17140
12Gerücht: nächstes Jahr wird Küche Ikea Faktum abgelöst? - Seite 232
13Welchen Küchengeräte vom Ikea?? - Seite 317
14Geschirrspülerfronten - Seite 3401
15Ikea METOD / Spülmaschine 19
16Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung 69
17Erste IKEA Küchenplanung und einige Fragen (Fremdgeräte) 16
18IKEA Küchen - Qualität, Preis und Erfahrungen? - Seite 327
19Ikea Spülmaschine in Knoxhult integrieren - Seite 211
20Leiser GSP mit Besteckschublade für Ikea Metod gesucht - Seite 217
