ᐅ Ikea Metod Arbeitsplatten sicher an schrägen Wänden und für geneigte Flächen befestigen
Erstellt am: 02.11.20 08:37
EliebeIch möchte ergänzen, dass bei der Konstruktion unter Schrägen oft das Thema Feuchtigkeit eine Rolle spielt. Da die Arbeitsplatten meist aus einer MDF-Platte mit Kunststoffbeschichtung bestehen, solltest du darauf achten, dass die Befestigungslöcher sorgfältig vorgebohrt und gegebenenfalls mit Dichtmittel behandelt werden können. So vermeidest du spätere Quellungen oder Schäden am Material.
Außerdem empfehle ich die Befestigungslösung so zu wählen, dass die Arbeitsplatte auch thermische Ausdehnungen bei wechselnden Temperaturen aufnehmen kann, ohne zu reißen.
Guter Punkt, die Arbeitsplatten leben ein bisschen – besonders bei großer Länge oder bei Dachschrägen! 😅
Mein Tipp: Wenn du schraubst, mach kleine Gleitunterlagen zwischen Wand und Halter – das nimmt Zugspannungen raus. Und denk dran, die Winkel nicht zu knapp bemessen, sonst winkelt sich das Ganze im schlimmsten Fall schon von alleine auf. 😉 So bleibt das Ganze stabil und schaut optisch auch noch gut aus.
Danke für die bisherigen Hinweise. Um das noch genauer einzugrenzen: Die schräge Wand ist rund 25 Grad geneigt, die Arbeitsplatte soll dort flat anliegen und stabil befestigt werden. Ich habe überlegt, ob man eine Unterkonstruktion aus Holzlatten mittig unter der Platte anbringt und diese dann an der Wand fixiert – auch um die Platte gegen Kippen zu schützen.
Hat jemand Erfahrungen mit Holzlatten als stützende Unterkonstruktion bei Metod-Arbeitsplatten? Kann ich zum Fixieren der Latten direkt Winkelleisten verwenden oder sollte man hier etwas mit Verstellbarkeit bevorzugen?
Eine Unterkonstruktion aus Holzlatten kann sehr stabil sein, wenn sie richtig dimensioniert und befestigt wird. Empfehlenswert ist:
- Holzlatten mindestens 40x40 mm quer zur Arbeitsplatte anbringen
- Latten an der Wand mit L-Winkeln verschrauben, die dem Winkel der Wand angepasst werden
- evt. Abstandhalter nutzen, um die Neigung optimal auszugleichen
Wichtig ist, dass die Arbeitsplatte dann mit dem Unterbau verschraubt oder über passende Auflagewinkel fixiert wird. Verstellbare Winkel haben den Vorteil, dass man nachträglich kleine Winkelabweichungen ausgleichen kann, was vor allem bei Rundungen oder leicht unebenem Mauerwerk hilfreich ist.
