ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Arbeitsplatten passgenau zuschneiden und montieren?
Erstellt am: 02.10.20 19:03
Jaeljon
JULIANNALO
03.10.20 09:05
Arbeitsplatte schneiden: Von unten sägen, feinzahnige Klinge verwenden.
Montage: Arbeitsplattenverbinder von IKEA anschrauben, nicht zu früh festziehen.
Silikon zur Abdichtung an den Kanten ist Pflicht, sonst zieht Wasser ein.
PERON
03.10.20 10:14
Absolut, ich würde noch ergänzen: Wenn du keine professionelle Führungsschiene hast, einfach mit der Wasserwaage eine Gerade anzeichnen und eine lange Leiste zum Anlegen fixieren. Das spult das Gezappel der Säge deutlich runter. Und denk daran: Nach dem Schnitt die Kanten kurz mit feinem Schleifpapier nacharbeiten, damit's richtig sitzt und nicht quillt.
Domau0
03.10.20 14:23
Jaeljon schrieb:
Ja, der Zuschnitt umfasst eine Ecke, wo die beiden Platten im 90°-Winkel zusammenlaufen sollen.
So eine Eckverbindung kann eine Herausforderung sein, weil du hier auf Gehrungsschnitte angewiesen bist, die exakt 45° sein müssen, damit die Platten bündig zusammenpassen. Falls du keine Gehrungslade für die Kreissäge hast, kannst du versuchen, mit einem verstellbaren Winkelanschlag zu arbeiten oder die Platte zunächst grob zuzuschneiden und dann die Schnittkante mit einer Feile oder einem Schleifklotz anzupassen.
Zu den Verbindungsbeschlägen: Es gibt von IKEA sogenannte Eckverbinder für Arbeitsplatten, die unter der Ecke montiert werden. Diese helfen, die Stabilität an der Verbindung zu erhöhen. Achte unbedingt auf eine gute Klemmkraft und dass keine Spannungen durch falsche Maße entstehen.
Bist du dir schon sicher, welche genaue Verbindungsart du verwenden möchtest? Und wie sieht es mit der Unterkonstruktion aus? Denn die Arbeitsplatten brauchen unterstützende Möbel, die satt und exakt auf Maß sind.
Naomige
03.10.20 17:31
Zum Thema Eckverbindung wollte ich noch hinzufügen, dass es manchmal besser sein kann, die Kante leicht zu überlappen und mit den IKEA-Arbeitsplattenverbindern unter der Arbeitsfläche zu fixieren, anstatt die Platte exakt mit Gehrung zu schneiden.
Dadurch vermeidest du kleine Spalte, die durch minimale Ungenauigkeiten entstehen können. Ein gleichmäßiger Kantenschutz und Silikonränder glätten die Optik dann.
Ich weiß, das klingt im ersten Moment wie Kompromiss, aber oft ist das die stabilere und langlebigere Lösung.
Genuan
04.10.20 09:12
Ein Tipp: Vor dem endgültigen Zuschnitt eine Papp-Schablone anfertigen, um die Maße und Winkel zu testen.
So minimierst du teure Fehler bei der echten Arbeitsplatte.
jokau
04.10.20 10:07
Wichtig: Arbeitsplatten an mehreren Stellen vor dem Festschrauben probelegen.
Das hilft sicherstellen, dass alles passt und keine Spannungen entstehen.
ikeaarbeitsplatteneckverbindung
