Thierryzar22.11.22 11:33tegau schrieb:
Weiß jemand, ob die Schubladenfronten bei Malm leicht abnehmbar sindJa, sind abnehmbar. Es gibt innen an den Schubladen kleine Clips oder Schrauben, die man lösen muss. Am besten vorsichtig, damit die Front nicht beschädigt wird.
Kurz zur Justage:
- Schubladen vorne leicht anheben
- an den Metallführungen hinten Stellschrauben drehen
- Seitliche Schrauben meist zum Kippen oder seitlichen Verstellen da
Falls nur eine Schraube an der Seite ist, heißt das meist, dass du die Höhe über die hintere Schraube und die Neigung an der Seitenposition justieren kannst.
tegau schrieb:
Das mit den Kunststoffgleitern werde ich mal prüfenGenau, das macht oft den Unterschied! Wenn die Gleiter verbraucht oder gerissen sind, läuft die Schublade nicht mehr richtig. Einfach neue bestellen, kostet fast nichts und ist schnell gewechselt.Und wegen der Front: Ja, normalerweise sind die Fronten bei Malm mit kleinen Clips befestigt, nicht verklebt, also problemlos abnehmbar. Falls die Front verzogen sein sollte, ist das eher ungewöhnlich, aber kontrollieren kannst du das ohne Probleme 🙂
Thema geradestellen:
Bitte auch darauf achten, dass die Schubladenführungsschienen auf der Rückseite gerade sitzen. Manchmal wird der Winkel dort minimal verstellt, was zum Klemmen führt.
Evtl. kannst du die Ladenführungen an der Rückwand lösen und nochmal exaktes Ausrichten probieren.
Falls du die Schienen komplett ausbauen willst: Merke dir vorher die genaue Reihenfolge der Teile. Bei einigen IKEA-Modellen sind die Kunststoffgleiter in der Führung montiert und müssen richtig ausgerichtet sein, sonst klemmt die Schublade.
Nach dem Zusammenbau unbedingt alle Schrauben gleichmäßig festziehen.
ich melde mich nochmal zurück mit einem Zwischenstand. Ich habe gestern Abend die Schubladen ausgebaut und alle Schrauben an den Führungen geprüft und teilweise etwas nachgezogen. Die Kunststoffgleiter sahen an einer Führung wirklich etwas abgenutzt aus, hab ich ersetzt. Außerdem habe ich die hinteren Stellschrauben probiert, um die Höhe anzupassen, und die seitlichen Schrauben minimal verändert.
Ergebnis: Die beiden unteren Schubladen laufen jetzt deutlich geschmeidiger und klemmen nicht mehr beim Auf- oder Zumachen! Die Fronten habe ich allerdings noch nicht abgenommen, da sie optisch okay sind.
Danke für die vielen Hinweise, besonders die Idee mit den Kunststoffgleitern war Gold wert!
Falls noch jemand Fragen hat, gebe ich gerne weitere Tipps.
