ᐅ Wie baue ich IKEA BESTA kostengünstig zu einer Küchenarbeitsinsel mit Stauraum?
Erstellt am: 11.04.23 08:13
bomau
chenValeri
11.04.23 11:06
Schnapp dir die 120er BESTÅ Korpusse, das spart Materialkosten für die Platte und gibt viel Stauraum. Für Schubladen kannst du innen Schubkästen von IKEA nehmen und die Türen weglassen, dann wirkt es wie eine durchgehende Schubladenfront.
bomau
11.04.23 12:27
TEOZAR schrieb:
Für Mobilität bieten Rollen sich an, solange die Insel standfest bleibt und die Rollen feststellbar sind.
Das klingt gut. Hat jemand Empfehlungen für besonders stabile Rollen, die sich gut arretieren lassen, damit es am Ende nicht ruckelt oder wackelt? Die Belastbarkeit ist mir da wichtig, da ja nicht nur die Platte, sondern auch so knapp 40-50 kg an kochutensilien drin sein werden.
kulau schrieb:
Die Innenausstattung kannst du mit VARIERA Boxen und Einlegeböden flexibel gestalten.
VARIERA Boxen hab ich bisher noch gar nicht so beachtet. Fassen die wirklich viel oder sind die eher für Kleinteile? Lohnt es sich, die in die Insel zu integrieren oder lieber durch Schubladen zu ersetzen?
baupau
11.04.23 13:01
Für Rollen empfehle ich die festen Industrie-Rollen mit Feststellbremse, die halten bis 50 kg oder mehr pro Rolle. Montage ist einfach, müssen nur an der Bodenplatte festgeschraubt werden. So stellst du die Insel leicht an den gewünschten Platz und fixierst sie sicher.
sinhau
11.04.23 13:55
Hallo bomau,
ich habe dir hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Hilfe zum Bau einer BESTÅ-Kücheninsel vorbereitet:
1. Planung:
- Maße der Insel anpassen (z.B. 150x70 cm)
- Schränke auswählen: 2x 120 cm BESTÅ Korpusse oder 3x 60 cm, je nach Stauraumbedarf
2. Höhenanpassung:
- BESTÅ hat 64 cm Höhe
- Arbeitsplatte ca. 28-30 mm plus verstellbare Füße (ca. 20-25 cm) = ca. 90 cm Arbeitsplattenhöhe
3. Arbeitsplatte:
- Günstige Multiplexplatte aus dem Baumarkt bestellen
- Zuschnitt auf Maß (150x70 cm)
4. Befestigung:
- Arbeitsplatte von unten mit Winkeln an den Korpussen fixieren
- Auf Füße mit Verstellmöglichkeit achten, für bodennahe Anpassung
5. Innenausstattung:
- VARIERA Boxen für Kleinteile
- Küchen-Schubkästen außerhalb von IKEA – falls spezifisches Schubladensystem benötigt wird
6. Rollen (optional):
- Schwerlastrollen mit Feststeller verwenden
- Die Insel so sturmsicher wie möglich verschrauben oder feststellen
Kleine Tipps:
- Vor der Montage alle Module waagerecht ausrichten
- Arbeitsplatte nach dem Zuschnitt Kanten schleifen und ggf. versiegeln
- Schraubenlöcher vorbohren, um Platten zum Schutz vor Rissen
Wenn du magst, kann ich dir auch eine Skizze machen, aber so kannst du die Komponenten gut kombinieren.
bomau
11.04.23 14:33
Das kommt mir als sehr stabil vor. Wie viele Winkel würdet ihr pro 120 cm Schrank empfehlen? Und reichen die normalen Metallwinkel von IKEA oder eher stabilere aus dem Baumarkt?
Kannst du etwas zu den geeigneten Versiegelungen sagen? Ich möchte, dass meine Insel auch mal Wasserspritzer oder Krümel abbekommt, ohne dass die Platte aufquillt oder Flecken bekommt.
Tatovin
11.04.23 15:02
3-4 Winkel pro Schrank reichen meistens. Nimm am besten Winkel mit einer Breite von 30-40 mm, die aus Stahl sind. IKEA Winkel sind oft dünner und weniger stabil. Versiegelung für Multiplex: Klarlack oder Acryllack, damit wird die Oberfläche wasserabweisend.
ikeavarieraarbeitsplattekorpusseschubladenschubkästenbaumarktzuschnittschrank
