ᐅ IKEA Malm Möbeloberfläche verkratzt – Reparatursets?
Erstellt am: 26.11.15 18:22
FABRICES61
FABRICES61
26.11.15 20:48
valerie-tr schrieb:
Zur Vorbereitung würde ich den betroffenen Bereich sehr sanft reinigen, denn Staub und Fett verhindern eine optimale Haftung des Wachses.
Danke, valerie-tr, das klingt sehr hilfreich. Die Kratzer sind überwiegend fein, in der Tat mehr oberflächlich und sie reflektieren das Licht anders, sodass der Effekt sehr störend ist.
LAYNE schrieb:
Wenn’s nicht super tiefe Kratzer sind, funktionieren auch farblich passende Filzstifte zum Ausbessern.
Würdest du einen bestimmten Hersteller empfehlen? Ich bin mir unsicher, ob klassische Filzstifte nicht zu aufdringlich sein könnten oder zu glänzend wirken.
Falls jemand auch zum Thema selbst mischen Erfahrungswerte hat, gerne her damit!
sarpa
26.11.15 21:12
Der Einsatz von Wachsstiften für Möbeloberflächen besteht hauptsächlich darin, kleine Kratzer durch Auffüllen zu kaschieren. Wichtig ist, dass der Farbton exakt passt, damit die Reparatur unauffällig ist.
Für die Malm-Serie ist meist ein heller, fast weißer bis cremefarbener Ton erforderlich.
Zu empfehlen sind Marken wie „Edding Holzreparatur“ oder „Faber-Castell Polychromos“ als Stift, wobei letzterer ein Künstlerstift ist und nicht unbedingt Wachse enthält, sondern eher Farbe.
Das gängige Vorgehen:
- Reinigung der Fläche (fühle dich an valerie-tr’s Tipp)
- vorsichtiges Erwärmen der Stelle, z.B. mit einem Fön, um die Wachse besser verfließen zu lassen
- punktuelles Auftragen und lauwarmes Polieren
Wenn die Kratzer jedoch tiefer sind, ist eine Kombination aus Spachtelmasse und anschließendem Lackieren unumgänglich, da Wachsstifte hier nicht ausreichen.
Garry
27.11.15 07:58
Kurz und bündig: Reparatursets von „Borma Wachs“ oder „Möbel-Profi“ bieten eine Auswahl an Farbtönen für helle Möbel und kommen auch für beschichtete Spanplatten infrage.
Achte darauf, dass die Oberfläche vor der Behandlung staubfrei und trocken ist. Kleine Kratzer lassen sich so unauffällig füllen.
Bei tiefergehenden Schäden und größeren Flächen empfehle ich eher eine fachmännische Nachbeschichtung oder Austausch der Oberfläche.
RATAR
27.11.15 09:45
Das deckt sich genau mit meiner Erfahrung.
Wollte ich nochmal hervorheben: Erwärmen hilft wirklich, damit der Wachs besser in den Kratzer zieht und die Oberfläche gleichmäßiger wird.
Wer vorsichtig vorgeht, kann so gute Resultate erzielen, auch wenn es nie wie neu aussieht. Aber deutlich besser!
V
valerie-tr
27.11.15 11:27
Das kann ich bestätigen. Filzstifte sind in der Regel pigmentbasiert und hinterlassen eine farbige Schicht, die deutlich sichtbar sein kann, vor allem auf matter Oberfläche wie bei Melaminharzbeschichtung.
Wachsstifte hingegen füllen den Kratzer mit Wachs, das fast transparent ist und weniger Glanzunterschiede erzeugt.
Wenn du dich für ein Set entscheidest, suche nach Produkten mit feiner Farbabstufung und am besten einem Set, in dem man auch eigene Nuancen mischen kann.
Eine weitere Frage: Hast du schon mal eine Politur für Melaminoberflächen probiert? Die glättet die Oberfläche und kann den Glanzunterschied etwas ausgleichen.
V
van_pe
27.11.15 12:05
Wenn die Kratzer zu tief sind, ist oft ein Austausch besser. Reparaturkits helfen nur bei oberflächlichen Beschädigungen.
kratzeroberflächewachsmöbel
