ich ziehe demnächst um und möchte meine IKEA Malm Möbel bestmöglich vor Schäden während des Transports schützen. Da Malm ja klassisch aus eher dünnem MDF gefertigt ist und einige große, glatte Flächen hat, frage ich mich, welche Verfahren oder Methoden sich am besten eignen, um Kratzer, Dellen oder sonstige Beschädigungen zu vermeiden.
Gibt es bewährte Verpackungsmaterialien oder Techniken, beispielsweise zum Schutz von Kanten und Oberflächen? Sollten die Möbel komplett demontiert werden oder reicht eine Sicherung in aufgebautem Zustand? Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Schutz dieser Möbelgattung speziell beim Umzug gemacht?
Würde mich über konkrete Tipps, Verfahrensweisen oder auch Empfehlungen für geeignetes Material sehr freuen.
Zur optimalen Sicherung von IKEA Malm Möbeln beim Umzug empfehle ich folgende Vorgehensweise:
1. Vollständige Demontage aller abnehmbaren Teile (Schubladen, Rückwände) zur Vermeidung von Verkantungen.
2. Kanten mit Kantenschutzprofilen aus Schaumstoff schützen, um Einkerbungen zu vermeiden.
3. Große Flächen mit Umzugdecken oder Luftpolsterfolie umwickeln, speziell die Fronten.
4. Zur Fixierung der Schutzmaterialien eignen sich Packbänder, jedoch nicht zu stramm ziehen, um Verformungen zu vermeiden.
5. Beim Verpacken in Umzugskartons oder mit Decken darauf achten, dass kein Druck auf die Möbelstücke entsteht.
Der Demontagevorteil liegt darin, dass sich die Möbel leichter und schonender transportieren lassen.
Ich gehe bei Malm-Möbeln immer sehr systematisch vor, besonders wenn es um einen Umzug geht. Das Wichtigste zuerst: ja, ich empfehle dringend die komplette Demontage. Auch wenn das etwas mehr Zeit kostet, minimiert das erheblich das Risiko von Schaden an den dünnen MDF-Platten und der lackierten Oberfläche.
Als nächstes geht es um den Schutz der einzelnen Teile:
- Kanten und Ecken: Hier nutze ich spezielle Schaumstoff-Kantenschoner (sie sind flexibel und passen sich gut an). Eine günstigere Alternative sind feste Schaumstoffstreifen, die man zu Hause zuschneiden kann.
- Oberflächen: Diese werden zuerst mit Luftpolsterfolie oder, wenn empfindlich, mit speziellen Möbeldecken umwickelt. Die Decken verhindern auch Kratzer beim Aneinanderlegen der Platten.
- Ich nutze zudem Stretchfolie, um die Schutzschichten zu fixieren, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
Interessant ist auch die Reihenfolge bei der Demontage: Schubladen herausnehmen und separat einpacken, Rückwände und Griffe nur soweit nötig abbauen, weil der Aufbau sonst später schwieriger wird.
Eine Frage an dich: Findest du es praktikabel, die Schubladen mit Karton zwischen den einzelnen Bodenplatten zu schützen, oder hast du vor, alles einzeln zu verpacken? Das beeinflusst die Methode deutlich.
kaubi schrieb:
Eine Frage an dich: Findest du es praktikabel, die Schubladen mit Karton zwischen den einzelnen Bodenplatten zu schützen, oder hast du vor, alles einzeln zu verpacken?Das ist genau die Art von Details, die ich noch nicht entschieden habe. Von der Praxis her würde ich schon gerne die einzelnen Schubladen ausbauen und separat schützen, weil ich Befürchtungen habe, dass sie beim Transport sonst gegeneinander schlagen und dadurch zu Schäden führen. Andererseits wäre das natürlich aufwändig und ich überlege, ob ein stabiler Karton, der exakt die Schubladenmaße hat, ausreichen kann, um die einzelnen Schubladen sicher gestapelt zu transportieren.
Gibt es da Erfahrungswerte? Ich möchte möglichst den Spagat schaffen zwischen Aufwand und Sicherheit. Ansonsten sehe ich dein Vorgehen mit Schaumstoff und Stretchfolie als sinnvoll an, besonders für die Flächen. Danke bisher für die Inputs!
Zu der Frage bezüglich der Schubladen: Ich würde dringend empfehlen, diese einzeln zu verpacken und nicht nur mit Karton oder Abstandshaltern zu schützen. Der Grund ist, dass Malm-Schubladen wegen fehlender stabiler Einlagen anfällig für Verformungen bei Druck sind. Stapelt man sie lose, können sich die Böden durchbiegen oder Kanten abbrechen.
Es ist zudem einfacher, Schubladen und andere Elemente separat zu verpacken, weil sie sich leichter handhaben lassen und das Risiko mechanischer Belastungen reduziert wird.
Praktisch ist hier zum Beispiel die Verwendung von passenden Kartons mit zusätzlicher Polsterung, die den Schubladen einen festen Halt geben.
