ich plane, meine IKEA Malm Möbel zu lackieren, um ihnen ein individuelles Aussehen zu verleihen. Dabei frage ich mich, welche Farben am besten zu diesem Möbeldesign passen würden. Die Oberfläche der Malm-Serie ist ja recht glatt und modern, meistens in Weiß oder Schwarzbraun erhältlich. Meine Idee ist es, eine Farbe zu wählen, die nicht nur gut zum Möbelstück selbst, sondern auch zu einem eher skandinavisch-minimalistischen Einrichtungsstil passt.
Hat jemand Erfahrungen, welche Lackfarben von der Wirkung her besonders harmonisch wirken, und ob es spezielle Empfehlungen für die Vorbereitung der Oberfläche gibt? Sollte man beispielsweise eher matte oder glänzende Lacke verwenden? Außerdem interessiert mich, wie die Haltbarkeit bei unterschiedlichen Farben und Lacktypen im Alltag ist.
Bin gespannt auf Tipps und gerne auch auf Farbvorschläge, die sich bisher bewährt haben. Danke im Voraus!
Hallo raga32,
kurz und knapp: Die Vorbereitung der Oberfläche ist entscheidend, wenn du ein gutes Ergebnis möchtest. Die Malm-Möbel haben eine beschichtete Oberfläche, die du zuerst leicht anschleifen solltest, damit der Lack besser haftet. Verwende dazu unbedingt ein feines Schleifpapier (Körnung 220 oder höher).
Zu den Farben: Für den skandinavisch-minimalistischen Stil sind neutrale Töne wie ein warmes Grau, ein zartes Blau oder ein gedämpftes Pastellrosa gut geeignet. Diese Töne wirken zeitlos und verändern das Möbel nicht zu stark. Matte Lacke sind zu empfehlen, weil sie weniger anfällig für Fingerabdrücke sind und den skandinavischen Stil gut unterstützen.
Was die Haltbarkeit angeht, kannst du mit einem hochwertigen Acryllack oder einem Polyurethan-Lack rechnen – diese sind widerstandsfähig und pflegeleicht.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Ergänzend möchte ich ein paar technische Details zum Lackieren der MALM Möbel geben.
Da es sich um Spanplatten mit folienbeschichteter Oberfläche handelt, ist es wichtig, diese Oberfläche vor dem Lackieren anzurauen, um Haftprobleme zu vermeiden. Dies erreichst du mit feinem Schleifpapier oder einem Schleifvlies. Anschließend empfiehlt sich eine Grundierung, die speziell für glatte Kunststoffe oder Folien geeignet ist (Haftvermittler). Ohne diese Grundierung neigt der Lack zum Ablösen.
Bezüglich der Farbauswahl:
- Matttöne passen gut zum minimalistischen Stil, da sie die modernen Linien des Möbels unterstreichen und weniger Spiegelungen erzeugen.
- Farben wie Anthrazit, Staubblau oder Salbeigrün sind moderat, aber bringen ausreichend Kontrast.
- Helle Beige- oder Sandtöne entsprechen ebenfalls dem skandinavischen Look.
Zur Langlebigkeit sollten die Möbel nach dem Lackieren mit einem klaren Acryllack versiegelt werden, um die Oberfläche beständiger gegen Kratzer und Flecken zu machen.
Um auf deine Frage zur Haltbarkeit einzugehen: Matte Lackierungen im Innenbereich halten mehrere Jahre ohne größere Probleme, wenn die Vorbereitung und Versiegelung gewissenhaft durchgeführt werden.
Falls möglich, empfehle ich Tests an einer unauffälligen Stelle, um die Haftung und Optik zu prüfen.
blapau schrieb:
matte Lacke sind zu empfehlen, weil sie weniger anfällig für Fingerabdrücke sindDas stimmt, matten Lack verwende ich auch meist. Ich habe eine MALM-Kommode in einem zarten Mintton lackiert. Die Farbe passt super zum hellen Holz der anderen Möbel und wirkt frisch, ohne zu aufdringlich zu sein.
Wichtig ist wie schon erwähnt, ordentlich vorzubereiten: sauber reinigen, anschleifen, grundieren und erst dann lackieren. Wenn du mehrere dünne Schichten lackierst, vermeidest du ungleichmäßige Stellen.
Was die Farbe angeht: Pastelltöne und gedämpfte Farben überzeugen mich für MALM am meisten, weil sie den modernen Stil nicht erschlagen, sondern eher unterstreichen.
Falls dir knallige Farben gefallen, würde ich die eher auf kleinere Möbelstücke oder Accessoires empfehlen, bei großen Teilen wie Schubladenfronten kann das schnell überladen wirken.
Bin gespannt, für welchen Farbton du dich entscheidest! 🙂
Hallo raga32,
ich möchte hier auch eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum lackieren von MALM Möbeln anbieten, die meiner Erfahrung nach sehr hilfreich ist:
1. Möbel ausräumen und idealerweise abbauen, um an alle Flächen gut ranzukommen.
2. Oberfläche reinigen mit einem fettlösenden Reiniger (z.B. Spiritus), um Staub und Fett zu entfernen.
3. Anschleifen: Verwende Schleifpapier Körnung 220 oder Schleifpad, um die glatt beschichtete Oberfläche anzurauen. Nicht zu grob schleifen, sonst beschädigt man die Spanplatte.
4. Staub entfernen mit einem feuchten Tuch und danach trocknen lassen.
5. Grundierung auftragen, speziell Haftvermittler für Folienoberflächen – diese sorgt für besseren Halt des Farblacks.
6. Nach Trocknung der Grundierung zweimal dünn lackieren, am besten mit Acryllack in gewünschtem Farbton. Zwischen den Schichten leicht anschleifen (Körnung 320) für bessere Haftung.
7. Abschließend mit einem Klarlack (matt oder seidenmatt) versiegeln, um die Oberfläche robust und länger haltbar zu machen.
Meine Farbtipps: warmes Grau, Salbei, oder auch ein leicht gedämpftes Blau funktionieren gut. Vermeide sehr dunkle oder sehr knallige Farben, wenn das Möbelstück groß ist, da das schnell schwer wirkt.
Wichtig: Teste die Lackierung vorher an einer kleinen Stelle! Dann kannst du sehen, wie der Farbton wirkt und ob der Lack gut haftet.
Ich hoffe, das hilft dir bei deinem Projekt weiter!
