Hallo zusammen, ich habe bei meinem IKEA Malm Sideboard leider einige unschöne Kratzer entdeckt, die vor allem an den Kanten und der Oberfläche auffallen. Da es sich um Möbel mit folierter Oberfläche handelt, möchte ich möglichst sanfte und bewährte Hausmittel verwenden, die den Schaden optisch minimieren können, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder die Folie anzugreifen. Konkret interessiert mich: Welche Hausmittel haben bei euch schon gut geholfen, um Kratzer bei Malm-Möbeln zu entfernen oder zumindest deutlich zu reduzieren? Gibt es auch Tipps, wie man die Folienoberfläche davor schützen kann, damit zukünftig weniger Kratzer entstehen? Ich freue mich sehr auf praktische Hinweise und möglichst detaillierte Erfahrungen, gerne auch mit Hinweisen zu Technik oder Vorsicht bei bestimmten Mitteln. Danke!
Hallo Donsi, ich gehe gerne etwas detaillierter auf das Thema ein, da die Malm-Möbel mit einer Folienbeschichtung versehen sind, die man nicht einfach abschleifen oder mit aggressiven Mitteln behandeln sollte. Zunächst ist wichtig zu unterscheiden, ob die Kratzer nur oberflächlich in der Folie sind oder ob sie tiefer ins Material eingedrungen sind. Bei Folienoberflächen eignen sich beispielsweise sehr feine Polierpasten, die man auch fürs Auto nutzt, allerdings mit äußerster Vorsicht. Hausmittel wie Zahnpasta (nicht gelartig, sondern klassische weiße) können leicht reinigend wirken und den Eindruck von oberflächlichen Kratzern mindern. Trage die Zahnpasta mit einem weichen Tuch punktuell auf und reibe mit kreisenden Bewegungen sanft darüber. Wichtig dabei ist, anschließend die Fläche mit einem feuchten Tuch restlos zu reinigen, um keine Rückstände zu hinterlassen. Manche schwören auch auf eine Mischung aus Essigessenz verdünnt mit Wasser, die man ebenfalls mit einem Tuch aufträgt; das darf aber keinesfalls zu stark konzentriert sein, sonst kann die Folie aufquellen. Auch Melkfett oder Pflegeprodukte für Laminat können die Oberfläche etwas auffrischen, allerdings bauen die dazugehörigen chemischen Inhaltsstoffe auf der Folie meist nur eine schützende Schicht auf, ohne tatsächliche Kratzer zu entfernen. Noch eine Frage: Wie tief sind die Kratzer? Sind sie eher hell und oberflächlich oder richtig tief ins Holz hinein? Das würde die Empfehlung noch präzisieren.
Gafiel schrieb:
Noch eine Frage: Wie tief sind die Kratzer? Sind sie eher hell und oberflächlich oder richtig tief ins Holz hinein?Danke für die ausführliche Antwort! Die Kratzer sind eher oberflächlich, man sieht keine weiße Holzstruktur darunter, es ist also die Folie betroffen, aber sie ist etwas eingeritzt. Tiefer als die Folie sind sie definitiv nicht, das Holz an sich ist intakt.Auf Basis deiner Infos ist dein Möbelstück also noch gut behandelbar. Bei oberflächlichen Kratzern in Folienbeschichtungen solltest du mit besonders schonenden Mitteln anfangen. Ich empfehle eine Mischung aus neutralem Spülmittel und warmem Wasser, damit entfernst du zuerst Staub und Schmutz. Anschließend kannst du mit einer Politur arbeiten, die eigentlich für Kunststoffflächen gedacht ist, z.B. Kunststoffpflege für Autoinnenraum. Das Produkt einfach sparsam auf ein Mikrofasertuch geben und in kreisenden Bewegungen einreiben. So füllst du mikroskopisch kleine Rillen auf und lässt das Licht besser reflektieren – der Kratzer wirkt optisch ausgeglichen. Im Anschluss empfehle ich, die Fläche nochmals mit klarem Wasser nachzuwischen und gut zu trocknen. Ein Nachteil von Hausmitteln ist oft, dass sie keine dauerhafte Lösung bieten, sondern den Effekt nur kurzfristig erzielen. Vermeide auf keinen Fall aggressive Mittel wie Aceton, Nagellackentferner oder Scheuermittel, das greift die Folie an und kann mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen.
Hey Donsi, ich hab mal gelesen, dass Babyöl bei solchen feinen Kratzern ganz gut helfen kann. Einfach etwas davon aufs Tuch geben und die Kratzer mit sanftem Druck behandeln. Das füllt sozusagen die kleinen Rillen mit einem dünnen Film und man sieht es nicht mehr so stark. Das wirkt fast wie 'Make-up' für Möbel – ein kleiner Beauty-Trick für die Einrichtung 😉 Aber bitte nicht zu viel, sonst wird es schmierig. Danach mit einem sauberen Tuch alles gut polieren.
