Hallo zusammen, ich plane demnächst einen Umzug und möchte meine IKEA BESTA Schränke möglichst kratzerfrei transportieren. Da die Oberflächen recht empfindlich sind, frage ich mich, welche Maßnahmen ich konkret ergreifen kann, um Kratzer und sonstige Beschädigungen während des Transports zu vermeiden. Konkret interessiert mich, ob sich spezielle Polsterungen, Folien oder Verpackungsmaterialien besonders empfehlen und wie man am besten vorgeht, wenn man die Möbel auseinandergebaut oder im Ganzen transportiert. Zudem wäre es hilfreich zu wissen, ob es spezielle Stellen bei BESTA gibt, die besonders geschützt werden sollten. Über konkrete Tipps, praktische Erfahrungen oder auch Empfehlungen zur Reihenfolge des Verpackens würde ich mich sehr freuen.
Ich würde die BESTA auf jeden Fall auseinanderbauen. Dann alle Teile mit Luftpolsterfolie einwickeln und besonders die Kanten mehrfach polstern. Für die Fronten nimm möglichst Mikrofaser- oder Baumwolltücher zwischen die Folie, um Kratzer zu vermeiden. Auch dicke Decken sind gut, wenn die Möbel eingewickelt werden, bevor sie in den Transporter kommen.
Hallo Ilhanfu, um deine Frage etwas ausführlicher zu beantworten: Am wichtigsten ist tatsächlich, die BESTA-Elemente vorsichtig auseinanderzubauen, da das Transportieren im Ganzen das Risiko von Kratzern durch Bewegung stark erhöht. Besonders die Türen sind empfindlich und sollten mit weichem Tuch geschützt werden, bevor du sie polsterst. Außerdem empfehle ich, die Schrauben in kleinen Tüten aufzubewahren und diese an den jeweiligen Teilen zu befestigen, damit beim Zusammenbau nichts verloren geht. Die Oberflächen vertragen keine rauen Materialien, daher ist die Verwendung von Luftpolsterfolie in Kombination mit weichen Stoffen optimal. Für den Transport selbst sollten die Möbelstücke so fixiert werden, dass sie sich nicht verschieben können – rutschhemmende Matten oder Spanngurte leisten hier gute Dienste. Wenn du die Elemente im Möbelwagen lagern musst, würde ich auch auf ausreichende Belüftung achten, da sich Feuchtigkeit negativ auswirken kann. Falls du noch mehr wissen möchtest, melde dich gerne!
I
Issac_kla204.05.16 18:03Annedeo schrieb:
Die Oberflächen vertragen keine rauen Materialien, daher ist die Verwendung von Luftpolsterfolie in Kombination mit weichen Stoffen optimal.Interessanter Tipp, aber ich frage mich, ob man nicht einfach ordentlich packen und ein bisschen vorsichtig sein kann, ohne das XXL-Polsterschlachtfeld aufzubauen. In vielen Fällen soll man übermäßiges Verpacken ja auch vermeiden, weil es eher mehr Schaden anrichtet – etwa wenn Möbelstellen durch den Druck der Polsterung aufquellen oder sich Feuchtigkeit staut. Meiner Meinung nach sorgt Sorgfalt beim Tragen und Verladen mehr für Kratzerfreiheit als „gibt’s drunter noch mehr Verpackung?“. Was meint ihr?
Issac_kla2 schrieb:
Meiner Meinung nach sorgt Sorgfalt beim Tragen und Verladen mehr für Kratzerfreiheit als „gibt’s drunter noch mehr Verpackung?“Da steckt definitiv was dahinter! Aber ich finde, man kann beides gut kombinieren: eine solide Grundpolsterung schützt vor kleineren Stößen, und natürlich ist sorgsames Handling unverzichtbar. Bei den BESTA-Fronten nehme ich gern Samttücher oder alte Kissenbezüge, das verhindert schon mal das verrutschen der Folie. Außerdem ist es super wichtig, Ecken und Kanten separat zu schützen – da setzen meine Heldentaten aus Decken und Luftpolsterfolie an. 😉 jakar schrieb:
Für die Fronten nimm möglichst Mikrofaser- oder Baumwolltücher zwischen die Folie, um Kratzer zu vermeiden.Exakt das! Ganz ohne Schutz habe ich schon zu oft Kratzer gesehen. Man sollte nur darauf achten, kein klebriges oder fuseliges Material zu verwenden. Zusammenfassend würde ich sagen: Vorbereitung, geeignete Materialien und ein bisschen liebevolle Vorsicht machen's möglich, die BESTA unversehrt durch den Umzug zu bringen – so nervig Umzüge oft sind. Viel Erfolg!
