Hallo zusammen, ich habe ein IKEA BESTÅ Sideboard, bei dem die Scharniere an einigen Türen nicht mehr richtig schließen bzw. locker geworden sind. Ich möchte die Scharniere selbst austauschen, bin mir aber unsicher, wie man dabei am besten vorgeht, da es scheinbar verschiedene Varianten gibt. Kann mir jemand Schritt für Schritt erklären, wie ich bei einem IKEA BESTÅ die Scharniere selbst ausbaue und gegen neue ersetze? Welche Werkzeuge brauche ich idealerweise und gibt es bestimmte Punkte, die ich beachten muss, damit die Türen danach auch wieder ordentlich ausgerichtet sind? Danke schon mal für eure Hilfe!
Grundsätzlich ist der Austausch der Scharniere am IKEA BESTÅ sehr gut machbar, da die Scharniere modular montiert sind und mit wenigen Handgriffen entfernt werden können. Benötigt werden im Wesentlichen ein Kreuzschlitzschraubendreher (PH2) und eventuell ein einfacher Schlitzschraubendreher für justierbare Teile.
Vorgehen:
- Schranktür komplett öffnen.
- Das Scharnier ist meistens mit zwei Schrauben an der Tür montiert, diese lösen.
- Dann das Scharnier am Korpus durch Herausdrücken der Befestigungsklammer lösen (meist ein einfacher Kunststoffclip).
- Neues Scharnier einfach in die Klammer klicken und mit Schrauben am Türblatt befestigen.
- Zum Schluss die Schrauben an der Befestigung am Korpus leicht nachjustieren, um die Tür auszurichten (meist seitlich, vertikal und in der Tiefe verstellbar).
Achtung: Vor dem Kauf unbedingt darauf achten, dass die neuen Scharniere für das BESTÅ-System bestimmt sind und dieselbe Montageart haben (z.B. Topfscharniere mit 35mm Bohrung).
Damit sollten die Türen nach dem Austausch wieder sauber schließen.
Vorgehen:
gadalu schrieb:
Vorgehen:
- Neues Scharnier einfach in die Klammer klicken und mit Schrauben am Türblatt befestigen.Grundsätzlich gute Übersicht, aber ich würde noch ergänzen, dass man beim Entfernen der alten Scharniere Vorsicht walten lassen sollte, da manche Bestå-Module eine eingeklebte Rückwand haben, an der man nicht zu heftig ziehen sollte. Außerdem: Gibt es eigentlich Empfehlungen, ob man eher Original-Ersatzteile von IKEA nehmen sollte oder funktionieren z.B. kompatible Scharniere von Drittanbietern ebenso gut? Für jemanden, der das erste Mal selbst hantiert, wäre das eine praktische Info.
Ich ergänze die bisherigen Beiträge gerne mit einem kleinen Leitfaden zum Scharnierwechsel am IKEA BESTÅ.
1. Vorbereitung:
- Werkzeug bereitlegen: PH2 Kreuzschlitzschraubendreher, evtl. kleiner Schlitzschraubendreher.
- Raum so vorbereiten, dass die Türen frei öffnen und sicher abgelegt werden können.
- Falls vorhanden, Ersatzscharniere (am besten original) bereithalten.
2. Ausbau:
- Türen komplett öffnen.
- Schrauben des Scharniers an der Tür lösen.
- Die Befestigung am Korpus vorsichtig durch Drücken oder Ziehen des Clips lösen.
- Tür vorsichtig ablegen.
3. Einbau:
- Neues Scharnier in die Befestigung am Korpus einklicken.
- Scharnier mit den Schrauben an der Tür befestigen.
4. Justierung:
- Über die Stellschrauben am Scharnier kann die Tür in drei Achsen justiert werden: vertikal, horizontal und Tiefe.
- Idealerweise so einstellen, dass die Tür bündig schließt und keinen zu großen Spalt zum Rahmen hat.
Typische Fehler bei der Selbstmontage sind zu fest angezogene Schrauben oder fehlende Justierung, deshalb diese Schritte genau befolgen.
Falls jemand eine genaue Schraubentypen- oder Maßinformation braucht, kann ich die gerne noch ergänzen.
1. Vorbereitung:
2. Ausbau:
3. Einbau:
4. Justierung:
