ᐅ IKEA BESTA - wie schütze ich es vor Feuchtigkeit im Bad?
Erstellt am: 20.01.23 09:17
pefra
bupar
21.01.23 07:22
Ich möchte ergänzen, dass regelmäßige Pflege durchaus sinnvoll ist. Selbst bei gutem Lackschutz kann Feuchtigkeit durch Mikrorisse eindringen. Eine jährliche Kontrollbehandlung der Oberflächen mit wasserabweisendem Möbelpflegemittel verlängert somit die Lebensdauer.
Außerdem empfiehlt es sich, sofern möglich, auf Kunststoffbeschläge und -füße umzurüsten, die nicht aufquellen. Kleine Gummipuffer unter den Füßen vermeiden direkten Kontakt mit Feuchtigkeit auf Bodenfliesen.
teyosef
21.01.23 11:45
pefra schrieb:
Ist der Lack eine Standard-Holzschutzlasur, oder gibt es spezielle Produkte, die besser gehen?
Standard-Holzschutzlasuren eignen sich nur bedingt, da sie nicht komplett abdichten. Besser sind im Badezimmer wasserbasierte, klare PU-Lacke, die schichtbildend sind und einen höheren Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit bieten.
pefra schrieb:
Wie hoch schätzt ihr den Effekt ein, wenn man die Rückwand entfernt?
Der Effekt ist mittel bis hoch, wenn die Belüftung gegeben ist, da Rückwände die Verdunstung hemmen. Allerdings muss die raumseitige Feuchtigkeitsbelastung gering bleiben, sonst hilft kein Trick.
Mein Tipp: Nutze einen Luftentfeuchter oder eine besserer Lüftungsstrategie parallel.
chen67
21.01.23 12:15
Ich kann das alles auch locker sehen: Klarlack drauf, Rückwand ab, Abstand halten - gut. Und die Türen nach dem Duschen offen lassen, ja, so hat der BESTÅ weniger Stress mit der Nässe.
Außerdem: Ein bisschen Humor hilft! Immer schön lächeln, wenn du das Bad betrittst - und deinen BESTÅ mit. Alles wird gut 😄
Timofa
22.01.23 08:37
Für alle, die den BESTÅ im Bad aufstellen wollen, habe ich noch einen kleinen Trick: Nutzt Unterlegplatten aus Kunststoff unter den Füßen, die verhindern, dass stehendes Wasser direkt in das Holz eindringt. Außerdem können Gummipuffer unten kleine Erhöhungen schaffen, wodurch Feuchtigkeit keine Chance hat.
Und ganz wichtig: Vergesst nicht, regelmäßig zu lüften, vor allem nach dem Duschen. Das ist sozusagen der einfache Feuchtigkeitsschutz für das Möbel.
pefra
22.01.23 09:20
Danke, das klingt gut. Ich werde nach PU-Klarlack Ausschau halten.
cassandra schrieb:
Offene Türen nach dem Duschen fördern die Trocknung im Innenraum und vermindern längere Feuchtigkeitsbelastung.
Das leuchtet mir ein, denke ich werde das ausprobieren.
Diese Idee könnte ich gut umsetzen, da mein Boden an manchen Stellen minimal uneben ist. Vielen Dank an alle für die Tipps – sehr hilfreich!
feuchtigkeitgummipufferklarlackduschen
