ᐅ IKEA BESTA: Wie kann ich Scharniere selbst nachstellen?
Erstellt am: 26.10.24 09:43
kupeso
kupeso
26.10.24 09:43
ich habe ein IKEA BESTÅ Sideboard, bei dem mir aufgefallen ist, dass die Türen nicht mehr richtig schließen bzw. an manchen Ecken leicht schleifen. Ich vermute, dass die Scharniere irgendwie verstellt werden müssen, da die Ausrichtung scheinbar nicht mehr stimmt. Meine Frage ist: Wie kann ich die Scharniere an einem IKEA BESTÅ Möbelstück selbst nachstellen, um das Schließen und die Ausrichtung der Türen wieder optimal hinzubekommen?
Ich habe gesehen, dass die Scharniere mehrere Einstellmöglichkeiten haben sollen, aber bin mir unsicher, welche Schrauben genau welche Funktion übernehmen und wie genau man am besten vorgeht, um z.B. das Türblatt seitlich oder in der Tiefe zu justieren.
Ich freue mich über eine möglichst detaillierte Erklärung oder Tipps aus eigener Erfahrung, danke schonmal!
Jensson
26.10.24 11:17
Hallo kupeso,
deine Frage ist sehr gut und durchaus berechtigt, da IKEA BESTÅ Scharniere durch ihre Verstellbarkeit relativ vielseitig nachjustiert werden können. Ich gebe dir hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du die Türen wieder richtig einstellen kannst:
- Zuerst ist wichtig zu wissen, dass die meisten BESTÅ-Scharniere drei Einstellschrauben besitzen.
- Die seitliche Schraube (häufig die vorderste) dient dazu, die Tür horizontal auszurichten, also die Tür näher an den Korpus zu bringen oder zu entfernen.
- Eine zweite Schraube, meistens etwas weiter hinten auf dem Scharnier, verstellt die Tür in der Tiefe, also wie weit sie im geschlossenen Zustand heraussteht oder zurückliegt.
- Die dritte Schraube reguliert die Höhenverstellung, mit der du die Tür nach oben oder unten schieben kannst.
So gehst du am besten vor:
1. Öffne die Tür und löse nicht komplett die Schrauben, sondern drehe sie etwas, um die Einstellung zu verändern.
2. Verstelle jeweils eine Schraube, prüfe dann die Position der Tür.
3. Falls die Tür an einer Seite schleift, wird meist durch die seitliche Justierung nachgeholfen.
4. Abschließend solltest du die Schrauben wieder festziehen, aber nicht zu fest, um das Gewinde nicht zu beschädigen.
Typischer Fehler ist, an mehreren Schrauben gleichzeitig zu drehen oder zu viel auf einmal zu machen, daher langsam vorgehen.
Ich hoffe, das bringt dich schon mal weiter.
warrenka57
26.10.24 12:39
Das sehe ich genauso! Ich hatte mal bei meinem BESTÅ genau das Problem mit schief hängenden Türen. Mir hat es echt geholfen, das Ganze mit Ruhe anzugehen. Manchmal ist die Angst, dass man was kaputt macht, ziemlich groß, aber die Scharniere sind robuster als man denkt.
Tipp von mir: Mach dir vor der großen Einstellung Fotos von den Schraubenpositionen, so hast du eine Referenz, falls du mal zurückgehen musst.
Außerdem ist es gut, wenn du jemanden hast, der die Tür hält, während du drehst, das erspart einiges an Aufwand und Fehlversuchen. Es geht wirklich um kleine Schritte – oft merkt man erst nach ein paar Tests, ob sich was verbessert hat oder nicht.
ju_ren
27.10.24 08:24
Die seitliche Schraube justiert die Tür horizontal, die hintere für die Tiefe und die obere für die Höhe. Immer nur eine Schraube pro Drehung anpassen, Tür testen, ggf. nachjustieren.
KAULIS
27.10.24 16:47
Zusätzlich zu den bisherigen Hinweisen möchte ich ergänzen:
- Achte darauf, dass die Scharniere sauber sind, da Schmutz den Mechanismus stören kann.
- Nutze am besten einen Kreuzschlitzschraubendreher der passenden Größe, um keine Schraubenköpfe zu beschädigen.
- Wenn die Tür ungewöhnlich stark hakt, kontrolliere auch die Scharnierbefestigung am Korpus.
- Um die Einstellungen dauerhaft zu sichern, empfehle ich die Schrauben mit dem richtigen Drehmoment anzuziehen, damit sie sich nicht mit der Zeit wieder lösen.
Das gesamte Justieren ist ein Zusammenspiel dieser Komponenten und es lohnt sich, systematisch vorzugehen.
ikeatürenscharniereschraubenjustierenkorpusbeschädigen
