ᐅ IKEA BESTA - wie entferne ich Aufkleber und Klebereste?
Erstellt am: 29.10.18 11:23
rasimpo
rasimpo
29.10.18 11:23
Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem ein IKEA BESTA Sideboard zugelegt und stehe jetzt vor dem Problem, dass auf einigen Flächen noch Aufkleber und Klebereste kleben, die sich nur schwer entfernen lassen. Bevor ich mit harten Mitteln rangehe und möglicherweise die Oberfläche beschädige, wollte ich hier im Forum mal nach bewährten Methoden fragen:
Wie entfernt man am besten die Aufkleber und vor allem die klebrigen Rückstände auf den IKEA BESTA Oberflächen, ohne sie zu verkratzen oder anzulösen? Gibt es spezielle Hausmittel oder Produkte, die sich besonders gut eignen?
Ich bin für jede ausführliche Hilfestellung dankbar, auch wenn es um Vorsichtsmaßnahmen oder unterschiedliche Vorgehensweisen für die verschiedenen Oberflächenarten (z.B. matt, glänzend) geht.
Sagegi
29.10.18 14:07
Hallo rasimpo,
Aufkleber und Klebereste bei IKEA BESTA Möbeln lassen sich in der Regel mit minimalem Aufwand entfernen, wenn man folgende Methode beachtet:
- Zunächst versuche, den Aufkleber vorsichtig mit den Fingern oder einem Plastikspachtel abzulösen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
- Für Klebereste empfiehlt sich ein weiches Tuch mit etwas Isopropylalkohol oder Spiritus. Diese Substanzen lösen Klebereste, ohne die üblichen Lackschichten anzugreifen.
- Alternativ funktioniert auch ein aufgetragenes, nicht zu heißes Öl (etwa Babyöl oder Speiseöl) - kurze Einwirkzeit, danach mit Seifenwasser nachwischen.
- Vermeide Aceton oder Nagellackentferner, da diese die Oberfläche angreifen könnten.
Wichtig ist, nicht zu stark zu reiben und stets an einer unauffälligen Stelle zu testen, da es je nach Lackierung Unterschiede geben kann.
Wenn die Oberfläche stark glänzend oder besonders empfindlich ist, sollte man lieber milde Reinigungsmittel verwenden.
Viel Erfolg!
BELLA34
29.10.18 16:38
Genau so mache ich das auch. Öl einwirken lassen, dann wegwischen. Das löst die Klebereste zuverlässig.
relupa
30.10.18 09:12
Ich kann verstehen, wie frustrierend klebrige Rückstände sein können. Besonders wenn man so viel Mühe ins Möbelstück gesteckt hat. Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit meinem BESTA und habe auch zuerst Sorge gehabt, etwas falsch zu machen. Wichtig ist tatsächlich, behutsam vorzugehen und Geduld zu haben.
Manchmal hilft es auch, die Klebereste mit einem Fön etwas zu erwärmen, dann werden sie etwas weicher und lassen sich leichter entfernen. Dabei aber unbedingt den Fön nicht zu heiß einstellen und das Möbelstück nicht zu lange erhitzen.
Hast du bereits ausprobiert, den Kleber mit Wärme etwas aufzuweichen? Das könnte eine Ergänzung zur Entfernung mit Öl oder Alkohol sein.
putan
31.10.18 17:45
Total wahr, das funktioniert echt gut! Ich gehe immer so vor: Erst mit dem Fön kurz erwärmen, dann mit einem Mikrofasertuch und etwas Babyöl drüber, einwirken lassen und dann vorsichtig abwischen. Das klappt super bei allen möglichen Möbeln.
Kleiner Tipp von mir: Wenn du das Babyöl oder Speiseöl verwendest, unbedingt danach gründlich mit einem milden Reiniger die Oberfläche sauber machen, sonst wird sie sonst etwas schmierig.
Und keine Sorge, so ein BESTA verträgt das gut, solange du nicht zu grob bist. Viel Erfolg beim Entfernen! 🙂
ikea bestakleberesteoberflächerückständemöbelstück
