ᐅ Ikea Besta - welcher Schutzlack eignet sich zum Vorbeugen von Kratzern?
Erstellt am: 02.08.23 09:12
JeremypinJ
Jeremypin03.08.23 08:11CHENFAR schrieb:
Wichtig: Vor Anwendung stets eine Kompatibilitätsprobe starten, da bei melaminbeschichteten Oberflächen Lacke oft schlechter haften.Danke für den Hinweis, das wusste ich noch nicht. Das macht die Sache etwas komplizierter, weil ich nicht sicher bin, ob mein Besta-Regal melaminbeschichtet ist oder lackiert.
Gibt es eine einfache Methode, um das festzustellen, ohne das Möbel zu beschädigen? Also so, dass ich sicher bestimmen kann, welche Oberfläche genutzt wurde?
Und falls es melaminbeschichtet ist, gibt es dann überhaupt praktische Schutzlack-Optionen oder nur Folien oder andere Schutzmethoden?
Hallo Jeremypin,
deine Frage ist absolut wichtig, weil die richtige Einschätzung der Oberfläche die Grundlage für einen sinnvollen Schutzaufbau ist.
Melaminbeschichtungen sind meist sehr hart und glatt, deswegen ist der Lackauftrag schwierig und die Haftung gering. Ein einfacher Test: Wenn die Oberfläche sehr hart und kratzfest ist und sich wie Kunststoff anfühlt, könnte es Melamin sein. Wenn du mit einem Fingernagel vorsichtig kratzt und nichts passiert, spricht das für Melamin.
Lackierte MDF oder Spanplatten haben oft eine glattere Struktur und reagieren ein wenig empfindlicher auf mechanische Belastungen.
Bei Melamin empfehle ich:
- Spezielle Haftvermittler (Primer) für Melamin einsetzen vor dem Lack.
- Klarlacke auf PU-Basis danach.
- Oder, wie Kautra schon sagte, Schutzfolien oder matte Schutzplatten als Abdeckung nutzen.
Wenn du unsicher bist, teste eine kleine, verdeckte Stelle mit Primer und Lack. Die Haltbarkeit gibt dann Aufschluss.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Jeremypin schrieb:
Gibt es eine einfache Methode, um das festzustellen, ohne das Möbel zu beschädigen?Eine Methode, die ich selbst nutze: Tasten und visuelle Prüfung.
Melamin hat oft eine sehr harte, fast plastische Oberfläche, während lackierte Oberflächen etwas lebendiger und „weicher“ wirken.
Ich setze gerne auch Testtupfer mit etwas Nagellackentferner an einer unsichtbaren Stelle ein, vorsichtig natürlich. Melamin reagiert nicht so stark darauf wie lackierte Flächen, die oft minimal anlösen oder stumpf werden.
Wenn du an dem Test zagst, reichen oft minimale Proben, die mit einem feuchten Tuch gut entfernt werden können.
Danach kannst du den passenden Lack wählen oder Folien prüfen, wenn Melamin vorliegt.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
