ᐅ IKEA BESTA: Welche Materialien eignen sich für DIY Griffersatz?
Erstellt am: 16.02.21 18:37
Nathanae57
Nathanae57
16.02.21 18:37
ich beschäftige mich gerade mit dem Austausch der Griffe meiner IKEA BESTÅ Schränke, da mir die originalen Griffe nicht mehr gefallen und ich gerne einen individuellen DIY-Look schaffen möchte. Meine Frage lautet also: Welche Materialien eignen sich am besten für den DIY-Griffersatz bei IKEA BESTÅ-Systemen, wenn man sowohl auf Stabilität, einfache Verarbeitung und eine ansprechende Optik Wert legt?
Ich überlege schon an Holz, Metall oder Kunststoff, bin mir aber unsicher, welche Vor- und Nachteile diese Materialien bei häufiger Nutzung und Belastung haben – insbesondere, was Haltbarkeit und Montagefreundlichkeit angeht. Gibt es vielleicht auch besondere Tipps zum Befestigen der Griffe an den oft dünnwandigen Fronten?
Ich danke euch vorab für eure Erfahrungen und Empfehlungen!
koduga
17.02.21 09:52
Ich kann gut nachvollziehen, dass du deine BESTÅ-Griffe durch DIY-Varianten ersetzen möchtest, da die Originale oft recht schlicht sind und sich nicht jedem Stil anpassen.
Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass Holz eine warme und sehr individuelle Optik bietet, gerade wenn man die Griffe selbst formt und schleift. Allerdings muss das Holz gut versiegelt werden, sonst sieht man nach einiger Zeit schnell Abnutzung, gerade wenn man öfters zugreift.
Metall-Griffe sind zwar robuster und langlebiger, können aber aufgrund des Gewichts und der Befestigung manchmal etwas aufwendiger sein, besonders wenn man kleine Fronten wie bei BESTÅ bearbeitet. Da muss man auch auf die Schraubenlänge achten, sonst sitzt der Griff nicht sicher.
Kunststoff oder Acryl finde ich optisch modern und außerdem sehr leicht, was die Montage erleichtert. Allerdings ist die Haltbarkeit manchmal fraglich – vor allem bei intensiver Nutzung.
Für die Befestigung habe ich persönlich gute Erfahrungen mit vorgebohrten Löchern gemacht, die man dann vorsichtig anpasst. Wer nicht bohren will, kann auch über selbstklebende Varianten nachdenken, die allerdings meistens nicht so stabil sind.
Hoffe, das hilft dir ein bisschen, den richtigen Kompromiss zu finden. Es ist sicher nicht einfach, denn jeder Haushalt und Geschmack sind unterschiedlich.
BELLA34
17.02.21 11:05
Kurz und klar:
- Holz: gut für natürliche Optik, versiegeln nicht vergessen
- Metall: robust, Schraubenlänge prüfen
- Kunststoff: leicht, oft weniger langlebig
Für BESTÅ: vorgebohrte Löcher an der Front anpassen, das ist meist die sauberste Lösung.
tolokau
18.02.21 08:24
Ich gebe gerne eine etwas detailliertere Einschätzung zum Thema DIY-Griffersatz bei IKEA BESTÅ, da hier die Kombination aus Materialeigenschaften und Montageanforderungen entscheidend ist.
Zunächst die Materialwahl:
- Holz: Besonders beliebt bei DIY-Fans. Massivholz bietet gute Stabilität, kann aber durch Schwankungen der Luftfeuchtigkeit arbeiten und sich verziehen. Wichtig ist eine hochwertige Oberflächenversiegelung, z.B. mit Klarlack oder Hartöl, damit die Griffe schmutz- und wasserresistent bleiben. Außerdem kann man Holz leicht bearbeiten und individuell gestalten, etwa mit Gravuren oder Formvariationen.
- Metall: Bietet hohe Haltbarkeit und eine moderne Optik. Besonders Aluminium oder Edelstahl sind korrosionsbeständig. Metallgriffe sind meistens schwerer, daher sollten die Befestigungspunkte an der BESTÅ-Front möglichst stabil sein. Die gängigen Schraubenlängen (ca. 30 mm) sind oft ausreichend, sollten aber geprüft werden, damit sie nicht zu lang sind und die Rückseite beschädigen.
- Kunststoff/Acryl: Hierbei sind leichte und pflegeleichte Lösungen möglich. Allerdings kann die Oberflächenhärte variieren, was Kratzer bei starker Beanspruchung begünstigt. Befestigung ist unkompliziert wegen des geringen Gewichts.
Montagehinweise:
Die IKEA BESTÅ Türen sind meist aus einem dünnen MDF- oder Spanplatten-Verbund mit dekorativer Folie. Das Bohrloch muss deshalb sauber und ohne Ausrisse gesetzt werden; ein Bohrer mit geringem Durchmesser und sauberer Anfasung ist ratsam. Für schwere Griffe ist das Verschrauben mit Unterlegscheiben eine gute Idee, um das Material nicht zu beschädigen.
Zusammenfassend:
- Für langlebige, natürliche Griffe ist Holz mit ordentlicher Versiegelung top.
- Metall bringt Robustheit und eine klare Ästhetik.
- Kunststoff ist eher für optische Akzente geeignet, wenn die Haltbarkeit nicht an erster Stelle steht.
Wer Wert auf einfache Montage und individuellen Look legt, kann auch mit Griffleisten aus Metall oder Holz experimentieren, die direkt auf die Front geklebt werden. Diese sind schneller anzubringen, aber nur bedingt belastbar.
Falls noch Fragen zur genauen Bohrtechnik oder Materialbezug bestehen, helfe ich gerne weiter!
ikeagriffeholzmetalldiykunststofffrontenschraubenlängeacrylbeschädigen
