ᐅ IKEA BESTA DIY – was muss ich bei individuellen Fronten beachten?
Erstellt am: 18.02.23 08:37
MusateoHallo zusammen, ich plane gerade ein IKEA BESTA Projekt und möchte individuelle Fronten dabei verwirklichen. Da ich dadurch die originalen Fronten ersetzen will, interessiert mich besonders, was ich bei der Auswahl und Montage dieser maßgeschneiderten Fronten beachten muss. Konkret wüsste ich gern:
- Welche Materialien eignen sich am besten für DIY-Fronten, um langlebig und robust zu sein?
- Gibt es bei der Befestigung Unterschiede zu den IKEA Originalfronten, auf die ich achten sollte?
- Wie vermeide ich Passungsprobleme, insbesondere bei Scharnieren und Beschlägen?
- Welche Oberflächenbehandlungen sind empfehlenswert, wenn ich die Fronten selbst gestalte?
Über Tipps zu den genannten Punkten oder auch Erfahrungswerte mit individuellen Besta-Fronten würde ich mich sehr freuen!
Super spannendes Thema! Ich habe vor ein paar Monaten selbst Fronten für mein Besta gebaut, und eines kann ich dir gleich sagen: Lass dich nicht entmutigen, es macht richtig Spaß! 🤩
Zu deinen Punkten:
- Material: Ich habe MDF mit Lackierung benutzt, das ist super stabil und lässt sich gut lackieren.
- Montage: Die Scharniere müssen meistens nicht getauscht werden, aber die Bohrungen müssen exakt sitzen – das lohnt sich echt, hier genau zu messen.
- Passgenauigkeit: Gerade bei Schubladen solltest du die Maße doppelt prüfen – kleine Fehler summieren sich schnell.
Kleiner Tipp noch: Wenn du die Fronten selbst gestaltest, versuche, eine Schutzschicht aufzutragen, damit die Oberfläche lange hält. Viel Erfolg!
Zu deinen Punkten:
Beim Thema individuelle Fronten für IKEA BESTA empfehle ich wirklich, systematisch vorzugehen. Da du nach Material und Montage fragst, habe ich das mal in Abschnitte unterteilt:
- Materialwahl: MDF ist durch seine homogene Struktur sehr geeignet. Es lässt sich gut bearbeiten und beschichten. Alternativ eignen sich Multiplexplatten (auch Sperrholz genannt), die etwas stabiler, aber teurer sind. Wichtig ist, dass das Material keine Verformungen bekommt – also auf Feuchtigkeit achten.
- Scharniere und Bohrungen: Die originalen IKEA Scharniere sind häufig 35 mm Lochplatten-Scharniere. Wenn deine Fronten aus anderen Materialien bestehen, brauchst du evtl. Abstandhalter oder Bohrschablonen, um die Bohrlöcher präzise zu setzen. Ein exaktes Messen ist hier unerlässlich, sonst passen die Türen später nicht richtig.
- Montage: Für die Befestigung der Fronten kannst du die originalen Montageplatten verwenden, sofern die Lochungen passen. Alternativ sind Adapterplatten oder Universalbeschläge möglich, allerdings sollte man die Belastung beachten.
- Oberfläche: Die Oberflächenbehandlung ist auch ein großes Thema. Lackieren ist beliebt, am besten mit Acryllack, da er elastisch bleibt und nicht reißt. Für ein besonders langlebiges Finish eignen sich zusätzlich Klarlackschichten. Alternativ kannst du auch Folien verwenden, die aber nach einigen Jahren verschleißen.
Mein Tipp: Fertige vorab eine oder zwei Probemuster an, um Scharniere und Passung zu testen. Meistens wird unterschätzt, wie präzise hier gearbeitet werden muss. Für deine Planung: Welche Maße hast du denn vorgesehen? Das beeinflusst die Auswahl der Scharniere und letztlich auch die Stabilität der Fronten.
Falls du magst, kann ich dir auch wertvolle Anleitungen zu Bohrschablonen und Materialbehandlung schicken.
Dilen schrieb:
Mein Tipp: Fertige vorab eine oder zwei Probemuster an, um Scharniere und Passung zu testen.Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, danke! Die Maße sind grundsätzlich die Standardgrößen von Besta, also 60x64 cmTürhöhe, wobei ich mit 18 mm MDF oder Multiplex liebäugle. Primär geht es um Oberflächengestaltung, da ich eine matte, widerstandsfähige Front möchte.
Was den Zuschnitt und Bohrungen angeht, hast du Empfehlungen für passende Bohrschablonen oder präzise Werkzeuge? Und wie handhabst du die Kantenbearbeitung? Bei MDF neigt man ja oft zum Ausfransen, oder?
Es wäre klasse, wenn du das noch etwas detaillierter schildern könntest.
Ergänzend zum Thema Bohrungen und Kantenbearbeitung:
- Für Bohrungen bei Bestå-Fronten gilt: IKEA nutzt das sogenannte 35-mm-System für die Scharniere, d.h. die Bohrlöcher für die Scharniere sind 35 mm Durchmesser mit sehr präzisen Abständen. Für DIY sollte man am besten eine passgenaue Bohrschablone nutzen, die auch im Fachhandel erhältlich ist oder mit CNC gefrästen Vorrichtungen arbeitet, falls verfügbar.
- Bei MDF ist die Kantenbearbeitung essenziell. Gerade unbehandelte Kanten neigen zu Ausfransungen. Ich empfehle, die Kanten entweder mit einem scharfen Hobel oder einer Oberfräse zu bearbeiten und anschließend mit Acryl- oder Holzfüller zu glätten.
- Um das Einziehen von Feuchtigkeit zu verhindern, sollten Kanten ebenso wie die Oberflächen versiegelt werden. Das schützt vor Quellungen und hält die Front langlebig.
Noch ein Tipp: Wenn du eine matte Oberfläche willst, achte beim Lackieren auf den richtigen Lacktyp. Acryllacke in matt bieten gute Beständigkeit, aber vor allem das richtige Anschleifen zwischen den Schichten ist wichtig für Haftung und Glätte.
SONLIS schrieb:
- Für Bohrungen bei Bestå-Fronten gilt: IKEA nutzt das sogenannte 35-mm-System für die Scharniere, d.h. die Bohrlöcher für die Scharniere sind 35 mm Durchmesser mit sehr präzisen Abständen.Das stimmt, das 35-mm-Loch gehört zur Standardmontage bei IKEA und wird oft als "Scharniersystem" bezeichnet. Damit du deine Fronten gut und dauerhaft befestigen kannst, solltest du mit Bohrmaschinen und idealerweise einer Führungsvorrichtung arbeiten, um das Loch exakt zu positionieren, denn schon kleine Abweichungen können dazu führen, dass die Tür nicht korrekt sitzt.
SONLIS schrieb:
- Bei MDF ist die Kantenbearbeitung essenziell. Gerade unbehandelte Kanten neigen zu Ausfransungen.Genau, hier hilft das Nachschleifen mit feinem Schleifpapier sowie das Versiegeln mit Lack oder auch Kantenumleimer, wenn du etwas Einfacheres bevorzugst.
Noch ein Hinweis: Wenn du dich für Multiplex entscheidest, sind die Kanten oft schon so schön, dass du nur leicht schleifen und lackieren musst.
Falls du bei den Bohrungen unsicher bist: Übe eventuell zuerst an einem Reststück. DIY bei IKEA ist oft probieren und anpassen, das gehört dazu.
