IKEA Atlant austauschen auf Standard Siphon
der_hias
Servus,
Ich möchte def. den Ikea Atlant Siphon an unseren Neuen Küche ersetzten aufgrund Baulicher Begebenheiten.
Mir ist bewusst das der Siphon nur 10 € kostet. Aber ich möchte und kann kein Ikea Atlant verbauen.
Nach der dritten Küche kann ich sagen das es geht. Ich hab den Umbau. Damals habe wir alles ersetzt. Leider habe ich mir nicht gemerkt welche Fabrikate wir verwendet habe.
Nun zu meiner eigentlich Fragen. Hat jemanden auch schon einen Atlant Wechsel durch geführt wenn ja mit welchen Modelle. Da es meinen damaligen Wasser Installateur nicht mehr gibt muss ich bei null Anfang.
Die Üblichen Baumarkt Ketten bin ich durch, überall die selbe Antwort. Ikea hat kein Standard sondern ein eigenes Maß.
Danke das wusste ich auch schon weitere Hilfe, gab es auch nicht. Bis auf den Hinweis auf den Fachhandel.
Vielen Dank
Elvis_1220
IKEA eigen ist nur der "Teller" der direkt unter dem Becken montiert wird, da er die Aufnahme für das Sieb im Becken ist. Alles was danach kommt ist genormt (nur frag mich bitte nicht wie viel Zoll es genau sind - kannst ihn ja in den Baumarkt mitnehmen).
Set Sanitär-Installationszubehör mit Abflussdeckel, Dichtung, Schelle und Schlauch
Ist zwar das Bild vom Stopfenheber, ist aber egal - alles ab dem roten Kreis ist veränderbar...
Gruß
der_hias
Moin,
Danke Elvis. An diese Option hab ich überhaupt ned gedacht. Weil ich bis her immer alles ausgetauscht habe. Das macht die Sache natürlich wieder einfacher.
I mag dieses Forum.
Gruß
der_hias
Servus,
es ist geschafft ich hab alles bekommen was ich brauchte. Für alle die, wie ich eine bessere Komplette Alternative suchen für die habe ich hier die Lösung.
Mit folgenden Daten, bekommt ihr in euren Sanitär Fachhandel das passende.
Blanco
ABLG.1*3 1/2 OAFB Überl.Eckig
227384
Ich hab dazu noch einen Platzsparenden Siphon gekauft und war bei einen Unkostenbeitrag von 55 €.
Gruß
Mathias
Stewo
Hallo Mathias,
Danke, das ist der erste Thread, der mir ein wenig weiterhilft.
Ich kann durch meine baulichen Gegebenheiten das Siphon von Ikea leider auch nicht gebrauchen - der Abfluss in der Wand ist nicht tief genug, sodass das flexible Abflussrohr von "Atlant" nicht genug Gefälle bekommt und das Wasser nur sehr langsam abläuft. Ein "normales" Siphon, so wie es mein Vermieter hatte, wird vermutlich Abhilfe verschaffen.
Kannst du eventuell ein Foto deines Siphons hochladen, sodass ich abschätzen kann, ob mir das weiterhelfen würde?
Hast du nur das Siphon ausgetauscht oder auch das Abflusssieb?
Lieben Dank für deine Hilfe und schöne Grüße,
Stefan
pen²
Hi Hias,
Blanco
227384
hast Du dazu einen Hersteller / eine Modellbezeichnung? Ich finde mit diesen Angaben so leider nicht...
Stehe vor dem Problem, dass der Spülenunterschrank nicht direkt da sitzt, wo die Anschlüsse und Ablaufrohre sind, sondern im Unterschrank 60 cm daneben (Strecke Siphon -> Abwasseranschluss ca.90cm) - und den Atlant kann man ja nicht verlängern.
D.h.
Option 1: Zuleitungen (genormt) und Abwasserrohr (das aus der Wand, genormt) werden verlängert, dann der Atlant angeschlossen oder
Option 2: Komplett anderer Siphon, mit Verlängerung.
Viele Grüße,
pen²
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 912 Themen mit insgesamt 5625 Beiträgen
Ähnliche Themen zu IKEA Atlant austauschen auf Standard Siphon
1Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt 18
2Feedback zur Ikea-Küche - Seite 8167
3Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
4Gerücht: nächstes Jahr wird Küche Ikea Faktum abgelöst? - Seite 432
5Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
6Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
7Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen - Seite 958
8Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 261
9IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
10Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
11IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
12Neue Küche wird eine von Ikea - Seite 214
13Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung 69
14Neue Küche -Geschirrspüler von Ikea oder anderem Hersteller? - Seite 327
15Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
16Neue IKEA-Küche - Fragen vor dem Aufbau - Ersatzartikel lagernd? - Seite 215
17IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? - Seite 3140
18Ikea Faktum Auszugfront montieren 11
19Verlust eines langjährigen IKEA Kunden - Seite 324
20Kommt ein neues Ikea Küchensystem? - Seite 231
