ᐅ Ideensammlung Grundriss Einfamilienhaus, Bauweise offen
Erstellt am: 01.08.18 10:04
Die Kochinsel soll 1,2m tief sein.
Abstellraum im OG ist zwar eingezeichnet, wird aber nicht zwingend benötigt. Wenn Platz bleibt wird er realisiert, ansonsten entfällt er.
Ein großzügiger Treppenaufgang ist ein Wunschgedanke, eben evtl. auch mit "Balkon" um von oben nach unten sehen zu können. Das wäre sicher ein Punkt der den Kosten möglicherweise zum Opfer fällt.
Die Treppe macht mir aber auf jeden Fall Probleme, da ich die im länglichen Entwurf gar nicht sinnvoll unterbringe. (Länglich favorisiere ich aktuell)
Keller wird auf jeden Fall gebaut.
Du hast ja schon selbst gesagt, dass du dir kein Preisschild an das Gesamtprojekt gemacht hast, jedoch möchte ich Dir mitgeben, dass in der Konfiguration,
- 220qm Wohnfläche
- Keller
- Doppelgarage
- Autarkie
- usw.
Du massiv an deiner Preisschätzung/-Marke "vorbeirennen" wirst. Wirklich massiv. Das werden nicht nur 100k€ oder 150k€ sein. 2019 wird es noch einen ordentlichen Preisaufschlag wegen dem Baukindergeld, neben den üblichen jährlichen Aufschlägen geben.
Also halt die Augen offen... viel Erfolg und natürlich Spaß bei der weiteren Planung.
- 220qm Wohnfläche
- Keller
- Doppelgarage
- Autarkie
- usw.
Ich sah da überhaupt keine richtige Gliederung der Räume, nur ein Tetris von Räumen.
Ich würde mal mit einer Grundstruktur beginnen, bevor die Tiefe der Kücheninsel diskutiert wird.
Die Ansprüche und Must-Haves sehe ich nicht gut umgesetzt. Da fehlt das Können des Fachmanns.
War da ein Lageplan oder Ansichten zu sehen?
Ich mache jetzt aber kein PDF mehr auf.
Besser ist es, wenn hier eine Diskussion laufen soll, JPGs einzustellen.
Welches Grundstück soll es denn sein? Kann ich aus dem Lageplan nicht erkennen. In der PDF ist zwar etwas vermasst, ich vermute genordet, aber so wie gezeichnet gibt es dann gerade 3 m Abstand von Südfront Haus zum nächsten Grundstück und da soll noch eine Terrasse hin. Meines Wissens darf eine Terrasse auch nicht im 3m-Abstand erstellt werden.
T7891 schrieb:
Dachform Wunsch: versetztes Pultdach, Satteldach mgl.
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp modern/ "kein Haus das an jeder Ecke steht", deshalb Wunsch nach PultdachBei einem echten Pultdach könnte ich das nachvollziehen, aber ein "versetztes Pultdach" sehe ich für eine Flucht aus dem Einerlei nicht geeignet.https://www.instagram.com/11antgmxde/
