Homematic IP-Accespoint Problem
4,30 Stern(e) 4 Votes
lesmue79
Hallo ich hoffe hier ist evtl. jemand der sich mit Homematic besser auskennt wie ich...
In unserem Neubau kommen 3 Homematic Rollladenaktoren in Kombination mit einem 6-Fach Wandtaster vo Homematic zum Einsatz. Angelernt wurden die Dinger vom GU bzw. dessen Elektriker.
Ich habe mir nun noch einen Acces-Point dazu gekauft um den Kram komfortabler verwalten zu können.
Allerdings bekomme ich (nachdem der Access-Point am Router hängt und Blau leuchtet) über die Handy-App weder den Funktaster angelernt/eingelesen.
Nach Rücksprache mit Elektriker meinte dieser ich müsste den Kram auf Werkseinstellungen zurücksetzen, damit die Komponenten in den neuen Access-Point integriert werden können.
Aus den Anleitungen von Homematic werde ich nicht schlau, reicht es jetzt den Taster der die 3 Aktoren steuert in den Access-Point einzubinden damit er in der Handy-App erscheint und konfigurierbar ist, oder muss ich das auch mit jedem einzelnen Rollladen-Aktor aufm Speicher machen?
hauspeter
Wie hat der Elektriker die Aktoren denn ohne Access Point angelernt?
unsere BROLL haben einen kleinen Taster um das Anlernen zu starten. Dann muss noch der Gerätecode eingegeben werden.
hauspeter
Jeden Schalter und Aktor einzeln
Lumpi_LE
An den Aktoren ist ein kleiner Knopf zum reseten. Danach anlernen, Code auf dem Schalter eingeben, fertig. Eigentlich ziemlich einfach.
lesmue79
Hab ich mittlerweile auch hinbekommen, aktuell kämpfe ich nun damit die 3 Rollladen-Aktoren mit entsprechender Tastenbelegung auf den 6-Fach Wandtaster zu belegen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 836 Themen mit insgesamt 13684 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Homematic IP-Accespoint Problem
1Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 753
2Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik - Seite 1079
3Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung - Seite 351
4 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? - Seite 214
5Rollladen per App steuern Neubau 14
6Wengerter Bau Erfahrungen und Preise - Informationen zum Unternehmen - Seite 82578
7KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
8Rolladenschaltung später upgraden und zentral vs dezentral - Seite 214
9Jalousiesteuerung für Neubau (Viele Einheiten pro Schalterdose) 30
10Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? - Seite 217
11Smarthome Standard Rollladenmotoren im Neubau? - Seite 335
12KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
13Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 1178
14Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
15FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
16Schalter mit Licht erneuern - Verkabelung - Seite 213
17Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten - Seite 526
18Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 222
19Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
20Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
