Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt!
Elchitekt
Elchitekt
Die Fensteranordnung ist vielleicht gar nicht so das Problem bei dem Entwurf. Das Verhältnis der Wohnräume zu den Nebenräumen ist eher problematisch: Hier finden sich 22,07 m² Flurfläche (Diele/Garderobe/Flur). Die Küche (als Durchgangsraum somit zusätzliche Flurfunktion) oder das Schlafzimmer ist jeweils wesentlich kleiner.
Baukosten können hier deutlich gesenkt werden, wenn man sich auf eine kleinere Fläche für's Herumlaufen beschränkt. Und es gibt sogar bei gleicher Treppenposition Lösungen, ohne daß Gäste am Schlafzimmer vorbei müssen.
Meines Erachtens hat der Planer dieses Entwurfs den Namen nicht verdient ... Für den hieße die Aufgabe: Themaverfehlung und noch mal ran !
wolflars
ich plane im gleichen Baugebiet zu bauen und sehe mich mit den gleichen Vorgaben konfrontiert. Wie ist Eurer momentaner Planungsstand?
Würde mich freuen wenn wir uns mit Ideen etwas austauschen können.
Grüße
One00
One00
Ich kann mich meinen Vorrednern, besonders Wanderdüne, nur anschließen: ich finde den Grundriss gelinde ausgedrückt mangelhaft. Was mir noch auffällt ist, dass du nach dem Hereintreten durch die Haustüre erst mal gegen ne Wand schaust/läufst. Sowas ginge für mich gar nicht. Zum Rest wurde alles gesagt.
wolflars
Ich habe noch Fragen: Baust Du mit Keller oder mit Technikraum. Je nachdem: Wie geht die Treppe in den Keller oder wo ist der Technikraum?
Z
zovima15
Da hier wesentlich mehr über meinen Grundriss diskutiert wurde als in meinem anderen dafür eigentlich vorgesehenen Thread mache ich hier weiter.
Also hier mal die zwei neue Varianten vom EG, mit bestem Dank an Elchitekt, mit dessen Hilfe dies entstanden ist.
Hier der Grundriss 1: EG OHNE Flur
Grundriss: großes Wohnzimmer links, Küche unten, Schlafzimmer Mitte, Bad rechts, Flur, Garten.
Hier der Grundriss 2: EG MIT Flur:
Grundriss eines Apartments: Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Bad, Ankleide, Treppe, Garten.
Und hier noch der OG.
Grundriss einer Dreizimmerwohnung mit Bad, Küche und Möbeln; Größenangaben.
Welchen EG-Grundriss würdet ihr nehmen und warum? Ich kann gerade nicht einschätzen wie ich das finden soll dass ich beim Grundriss 1 nur durch die Küche überall hinkommen kann (also ins Wohnzimmer oder Keller, wobei bei fast allen Reihenhäusern findet man solchen Anordnungen wo man aus dem Wohnzimmer die Treppe hat).
Beim Grundriss 2 habe ich zwar Zugang nach Überall vom Flur, dafür könnte die Küche etwas schmal werden (oder sind 2,50m für eine Küche ausreichend?).
Alle anderen konstruktiven Kommentare sind auch willkommen.
Beste Grüße
Zoltan
Wanderdüne
Keinen...
Die Treppe funktioniert nicht, bzw. wird superunkomfortabel und risikoreich.
Ihr könnt glaube ich Fernwärme benutzen, aber wo kommt die Technik hin, wo ist der Hauswirtschaftsraum, wie kommt Ihr in den Keller?
Die Garderobe ist im privatem Bereich, das ist ein absolutes no-go. Außerdem ist sie für 4 zu klein.
Die übrigen Schwächen sind immer noch vorhanden.
Viel Raum und Geld verballert für wenig Nutzen.
WD
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1364 Themen mit insgesamt 15526 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt!
1Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
2Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 552
3Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
4Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
5Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
6Grundriss Einfamilienhaus - Feedback erwünscht - Seite 248
7Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
8Planungsphase Grundriss Einfamilienhaus - Seite 315
9Grundriss kein konkretes Einfamilienhaus ca. 200m² mit 2 Wohnungen - Seite 1069
10Grundriss Meinungen Einfamilienhaus 140qm 2 Vollgeschosse - Seite 492
11Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
12Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² - Seite 326
13Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
14Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
15Ein großes Raumkonzept sucht Ideen - Seite 496
16Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
17Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 351
18Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller - Seite 4175
19Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
20Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
