Heizungsrohr zu viel geknickt?
4,70 Stern(e) 3 Votes
O
oggear51
Ich habe den für alle Leistungsphasen beauftragt, so ca. nach Dach/Fenster war bei mir auch Schluss, ist aber eingrosser Fehler, 3 ja genau 3 Fenster waren schief eingebaut und 1 kann man nicht auf kipp stellen, hätte ich das nicht bemerkt bzw. Nachgemessen wäre es nach dem putz nicht mehr ausbesserbar gewesen und das muss meiner Meinung nach der Architekt prüfen.
wrobel
wrobel
Moin Moin
nun atmet doch erst einmal tief durch.....
alle drei genannten Rohrarten sind den Anforderungen einer Fußbodenheizung entsprechend sauerstoffdicht.
das Verbundrohr durch den Alukern,
das XC Rohr mit einer mittleren Sperrschicht
das RT Rohr mit einer außen liegenden Sperrschicht
Keines der Rohre ist mit denen der 70 iger Jahre zu vergleichen.
Die Verlegung ist doch gar nicht so übel, je nach Grundriss lassen sich in manche Ecken keine großen Flächen verlegen.
Auch den gezeigten Knick würde ich, solange an dieser Stelle keine milchig weiße Verfärbung, nicht raus schneiden und mit 2 Kupplungen versehen, sondern vorsichtig den Biegeradius wieder erhöhen.
Und schon ist alles gut.
Olli
O
oggear51
so update,
die Kupplungen wurden angebracht leider ohne Schutzschlauch und Presskupplungen anstatt wie vereinbart Schiebehülsenverbindungen,
manchmal denk ich mir echt die Leute wollen nur einen veräppeln an der Baustelle,
die machen echt worauf die Lust haben.
Weiße flexible Rohre mit grünen Fittings liegen auf silberner Dämmfolie mit Buderus Logafix.
Grau PVC-Schlauch mit silberner Rohrverbindung und grünen Dichtringen auf Baufolie.
Sebastian79
Guest
Lass Dir schriftlich geben, dass die Verbindung Jahrzehnte hält und eine Zulassung hat.
Und mach selbst nen Stück Schlauch oder sowas drüber.
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 97 Themen mit insgesamt 955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungsrohr zu viel geknickt?
1Einbruchsichere Fenster? 33
2Innenraum Gestaltung - Fenster 14
3Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
4Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
5Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
6Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
7Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
8Fenster zwischen 2 Räumen 13
9Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
10Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
11Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
12Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
13Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
14 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
15Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
16Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
17Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
18Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
19Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
20Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
