Heizungsanlagen/Heizsysteme - ich bin überfordert
4,30 Stern(e) 4 Votes
Baujulchen
Hallo
nach 2 Besuchen in der Fertighauswelt Hannover sind wir schon um einiges schlauer, was unsere Wünsche und realisierbaren Möglichkeiten angeht :) soweit alles prima
nun bin ich komplett überfordert mit den verschiedenen Heizsystemen
bei einem der 3 von uns derzeit favorisierten Anbieter wird extrem mit den Luft-Luft-Wärmepumpen geworben
für mich derzeit eh noch unvorstellbar, dass ich weder Heizkörper, noch Fußbodenheizung haben soll..
es scheint ja zu funktionieren, sonst würds diese Technik wohl nicht geben...
aber wie sieht es in der Realität aus??
das Haus, was dort Thema war, hat eine Wohnfläche von ca. 150m2 auf einer Etage und eigentlich ein Flachdach... sprich Photovoltaik als Zusatz zur Luft-luftwärmepumpe um Stromkosten zu sparen würde "nur" mit aufgestellten Photovoltaik-Modulen funktionieren.. - das find ich aber eher hässlich, somit würde der Plan vom Flachdachbungalow wegfallen bei uns...
ist es wirklich möglich - ohne extrem hohe Stromkosten - lediglich eine Luft-luftwärmepumpe zu nutzen??
gebaut wird für 2 Personen, möglichst ebenerdig, ohne Keller....
1,5 zweistöckige Bauweise ist jedoch nicht völlig ausgeschlossen, da die ca. 50.000€ Mehrkosten von Bungalow zu 1,5 geschossig natürlich auch Thema sind... aber noch überwiegt für uns der "Altersfaktor" und die gewünschte, ebenerdige Wohnsituation
Würde mich sehr über Informationen OHNE viele Abkürzungen freuen, denn ich bin grad eh nur am googeln, welche Kürzel, was bedeuten.
Im pinken Forum hab ich schonmal versucht etwas schlauer zu werden, aber auch dort scheitere ich an den vielen Kürzeln :-(
wir kennen bisher nur Gas-Brennwert-Thermen mit etwas Solar auf dem Dach zur Warmwassergewinnung... alles andere ist absolutes Neuland
VIELEN DANK schonmal und Grüße
Jule
I
Irgendwoabaier
Also...
Luft-basierte Wärmepumpen hängen immer davon ab, wie kalt es insbesondere im Winter werden kann, sowie wie gut die Dämmung des Hauses ist. Dazu dann noch Ausrichtung der Fensterflächen, etc... Luft-Luft-Wärmepumpen sind noch mehr auf gute Dämmung angewiesen wie Luft-Wasser-Wärmepumpen (aber wohl in der Anschaffung billiger, dafür im Betrieb teurer, da vermutlich in allen Zuluftkanälen elektrische Zuheizer benötigt werden (auch wenn sie nur bei niedrigen Außentemperaturen arbeiten sollten).
Erdwärme wäre von den Verbrauchskosten meist noch günstiger, scheitert aber manchmal teils an den Kosten für Tiefensonden, an den dafür nötigen Genehmigungen, oder verfügbarer Fläche für Bodenkollektoren.
Die vermeintliche Notwendigkeit für Photovoltaik halte ich für vorgeschoben. Photovoltaik macht meist nur bei einem hohen Eigenverbrauchsanteil Sinn, und wird schnell unwirtschaftlich, wenn im Sommer viel eingespeist wird, und im Winter viel Strom aus dem Netz gezogen werden muss. Und die Heizung braucht im Winter viel Strom...
Gas kam bei uns damals nicht in Betracht, der Abstand zur Gasleitung war zu groß.
Daher wurde es eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Erdwärme scheiterte an: Fläche für Bodenkollektoren sowie Genehmigungen für Tiefenbohrungen, wurde daher nicht näher betrachtet. Photovoltaik auf dem Dach gibt es noch nicht, ist derzeit für uns nicht wirtschaftlich.
Gruß
I.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja Luft ist ein schlechter Wärmeleiter...ergo man braucht relativ viel Energie um die Temperaturen zu halten bzw. eben eine sehr gute Dämmung...
Natürlich funktioniert es auch, aber im Grunde sind diese Anlagen eher auf Passivhäuser ausgelegt und nicht für die "Standardhäuser" welche Heute gebaut werden...aber ein Verkäufer/Vertreter wird dir natürlich alles erzählen damit du sein Produkt kaufst...
Baujulchen
vielen Dank für deine verständliche Erklärung
genau das befürchte ich:
dass die elektrischen Zuheizer so viel "fressen", dass der Mehrpreis einer Luft-Wasser-Wärmepumpe recht fix ausgeglichen wäre?
Baujulchen
dir auch Danke
ja verkaufen können alle ihr Produkt besonders gut :)
aber wir habe schon extreme Unterschiede von "ich laber gut" bis "ich verstehe
von was ich rede" feststellen können...
leider fehlt uns wirklich was Heizung angeht ein fundiertes Grundwissen um werten zu können
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja so wird es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kommen...ausser du baust eben ein super dichtes und gedämmtes Haus...
Und auch die Luft-Wasser-Wärmepumpen sind nicht unbedingt Stromsparer...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungsanlagen/Heizsysteme - ich bin überfordert
1Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 22149
2Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
3Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 28169
4Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
5LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen - Seite 535
6Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
7Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
8Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
9Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
10Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
11Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 13300
12Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? - Seite 644
13Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
14Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
15Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen - Seite 212
16Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? - Seite 437
17Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau 20
18Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? 34
19Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas - Seite 219
20Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
