Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum
4,30 Stern(e) 3 Votes
hondazp11
nachdem wir uns schon manches Mal über die Arbeitsweise unseres Bauleiters geärgert haben, gab es zum Wochenende den nächsten GAU.
Unsere Heizung wurde installiert.
Leider stimmen deren Maße nicht mit denen der Planung überein. Somit verdeckt die Heizung nun nicht nur das Fenster zum Teil, sondern dieses lässt sich auch nicht vollständig öffnen.
Nach Planung steht die Heizung so, dass zum Fenster ausreichend Platz ist.
Der Bauleiter hat die Planung, die Ausschreibung erstellt und uns zur Unterschrift vorgelegt, wir haben die Heizung beauftragt.
Nun stellt sich eben heraus, dass es nicht passt.
Der Bauleiter verweist darauf, dass seine Zeichnung nur schematisch ist.
Aufreger genug.
Inwiefern hier eine Fehlplanung vorliegt, wird zu klären sein.
Muss man so etwas hinnehmen? Die tatsächlichen Maße weichen von denen in der Planung ab.
Meine eigentliche Frage nun, falls wir auf allem so sitzen bleiben, dann müssen wir Schadensbegrenzung vornehmen:
Die Heizung steht in der hinteren rechten Ecke schräg vor dem Fenster mit einem Abstand von ca. 70 cm zur Außenwand. Neben der Heizung in Richtung Fenster sind ein Ausdehnungsgefäß und eine Befüllstation für das Außenmodul installiert.
Würde man dies an einen anderen Standort umverlegen, könnte man die Heizung, so es überhaupt möglich ist, drehen und direkt an die Außenwand stellen. (Platz genug wäre theoretisch. Die Heizung misst eine Breite von 70 cm, Raum sind 80 cm.
Geht das überhaupt? Kann man diese beiden Elemente, Ausdehnungsgefäß und Befüllstation verlagern?
Ich danke schon einmal für einen Rat.
Gruß, Franzi
Tom1607
also Ausdehnungefäß und Befüllstation kann man normalerweise frei positionieren da steht einer Ortsveränderung nix im Wege.
Ein Bild oder ein Plan wären aber hilfreich denn wir können nicht wissen wie es bei euch ausschaut ....
HilfeHilfe
Hast du ansonsten sorge zwecks Lüftung ? Unser Hauswirtschaftsraum ist ganz ohne Fenster . Oben und unten wurde gebohrt und Luftrohre aus Plaste eingesetzt . Diese sind immer geöffnet . Keine Lust jeden Tag Hauswirtschaftsraum zu lüften . Und wohnen wegen Tageslicht will ich auch nicht drin ... mir persönlich wäre so eine fehlplanung im Haus ärgerlicher
frenzy
Anbei mal unsere Planung, rot eingezeichnet ist der jetzige Standort der Heizung, im grünen Kreis sind Ausdehnungsbehalter etc.
Caspar2020
Meiner meinung ja. Das ist keine Ausführungsplanung.
Drehen von heizungen sind immer so ne Sache. Manchmal gibt es definierte Arbeitsräume links/rechts neben den Geräten die eingehalten werden müssen. Auch Abstände nach hinten etc. spielen da eine Rolle. Meist hat der Hersteller im Installationshandbuch angaben dazu.
Dagegen ist die Position der Auffüllstation bzw. des Außdehnungsgefäß flexibler.
Dein Foto von der Situation ist übrigens nicht wirklich hilfreich.
Was ist das für eine Heizung?
frenzy
Vaillant Set 4.47 fexoCOMPACT VWF 88/4 mit aroCOLLECT Luft/Wasser
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum
1Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
2Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
3Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1598
4Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
5Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 225
7Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? - Seite 327
8Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
9Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? - Seite 424
10Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
11Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
12Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
13Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
14Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
15Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller - Seite 219
16Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 534
17Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
18Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? - Seite 221
19Panoramafenster - Sind die Preise der Fenster günstig? - Seite 352
20Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 7104
