Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ?
4,80 Stern(e) 12 Votes
Plonk109
Es gibt Neuigkeiten.
GU hat die Heizung als PC Variante für 1500€ Aufpreis und mit sofortiger Lieferung an der Hand.
Heizungsbauer faselt nun von fünfstelligem Aufpreis wegen Thermostaten usw.
Außerdem merkte er an, dass in dem Fall Nibe wohl die Mehrkosten tragen müsse.
Etwas seltsam, oder ?
HilfeHilfe
nicht wirklich. Es macht ja einen Unterschied wenn du einen Audi ohne Schnickschnack kaufst , der nicht lieferbar ist und du jetzt einen Audi mit Vollpaket kriegen sollst
Fleckenzwerg
Bei den Thermostaten kann es sein, dass er nun welche mit Kühlfunktion einbauen will. Da gibt es dann einen Bypass, der die Heizkreise offen lässt bei hoher Temperatur. Brauch man wahrscheinlich nicht, aber das ist womöglich das Standard-Prozedere beim Heizi: Wenn Kühlung -> Kühlungs-RT verbauen. Dann gibt es noch die Luxusvariante, die per Steuerbefehl die RTs offen lässt, sobald die Wärmepumpe in den Kühlmodus geht. Dafür brauch man uU. weiteres Smart Home Gedöns. Der ganze Kram hätte bei uns auch ein paar Tausender geschluckt; wir haben dann verzichtet.
Frag mal, ob es nicht auch mit den einfachen RTs geht. Die musst du dann im Sommer halt voll aufdrehen, oder manuell die Stellventile am Verteiler öffnen. Wichtig: Einstellung merken, am besten nen kleinen Strich malen und im Herbst zurückstellen.
Wenn es dann ein paar Tausender kostet, du aber die Wärmepumpe sofort bekommst, musst du überlegen, wie teuer das warten sonst werden könnte.
Alessandro
es gibt einfache, digitale Raumthermostate bei denen man händisch Heizen/Kühlen umschalten kann und bei besseren auch welche, bei denen man das dann automatisch im Zeitprogramm hinterlegen kann. Die kosten nicht mehr als einfache digitale Raumthermostate.
Bin immer wieder verblüfft, dass die Leute Häuser um zig hunderttausende Euro bauen, und sich so hässliche Bimetallgerät an die Wand hängen...
Es gibt natürlich auch Bimetallgeräte mit händischer Umschaltung Heizen/Kühlen.
Außerdem hat dein Heizi damit nichts zutun. Das gehört ins Gewerk Elektro.
Tolentino
Tolentino
Ist auch nicht so, dass es gar nichts mit dem Heizi zu tun haben muss.
Bei mir hat es zwar der Elektriker installiert, aber gekauft und "ausgesucht" habe ich es beim Heizi.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3159 Themen mit insgesamt 42905 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ?
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
4Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
5Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe - Seite 5134
6Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 498
7Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
8Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
9Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
10Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
11Neubau-Heizung? 13
12Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
13Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 324
14Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 4491
15Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
16Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
17Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
18Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
19Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 752
20Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
