Heizleistungsberechnung und Auswahl der Wärmepumpe
4,80 Stern(e) 9 Votes
Häuschenbauer4
Das stimmt auch wieder. Und wenn dann ist es vermutlich auch nicht so tragisch wenn er 1-2 Tage im Jahr dazu geschaltet wird.
@nordanney
Wie siehst du die Thematik mit der Warmwasserbereitung? Gibt es da Vorteile die für die 75/6 sprechen? Oder auch da nicht?
Häuschenbauer4
Ich bin es noch einmal, habe heute mal in die Leistungsdiagramme von der 55/6 und 75/6 genommen und bei meinem Primärenergiebedarf (4,1kW Heizung + 1,5 kW Warmwasser = 5,6 kW) den Bivalenzpunkt für den Heizstab und die Temperatur ab der die Anlage zu takten anfängt eingezeichnet.
Demnach spricht tatsächlich alles für die 55/6. Gibt es da noch Anmerkungen eurerseits?
Daniel-Sp
Moin,
da die Wärmepumpe entweder heizt oder Warmwasser bereitet, kannst du dich primär an den Heizlastbedarf für das Heizen halten.
derdietmar
ganz straight forward ist die Auslegung der Wärmepumpe nicht. In der Vergangenheit war der übliche Konsens, die Wärmepumpe besser zu klein auszulegen, als zu groß. Damit sollte vermieden werden, dass die Maschine bei moderaten Temperaturen nicht ins Takten (häufiges ein- und ausschalten des Verdichters) gerät.
Allerdings haben sich die Wärmepumpen zwischenzeitlich weiterentwickelt. Standard sind mittlerweile modulierende - also verdichterdrehzahlvariable - Wärmepumpen. Die passen ihre Leistung an den erforderlichen Wärmebedarf an. Somit ist eine moderate Überdimensionierung einer Wärmepumpe unkritisch.
Eine Unterdimensionierung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe hat hingegen hat einen lange Zeit völlig vernachlässigten Nachteil. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe muss in regelmäßigen Abständen abtauen, da der Verdichter vereist. Das ist normal und physikalisch logisch nicht vermeidbar. Während des Abtauvorgangs wird dem Heizkreis / Pufferspeicher Wärmeenergie entzogen, die Wärmepumpe wird "umgepolt". Bei ungünstigen Witterungsbedingungen mit hoher Luftfeuchte und Außentemperaturen um den Gefrierpunkt können diese Abtauvorgänge in kurzen Abständen auftreten. Abhängig von der Maschine sind Abtauungen alle 30 Minuten keine Seltenheit.
Um den Energieentzug zu kompensieren muss die Wärmepumpe zwischen den Abtauvorgängen eine höhere Wärmeleistung generieren. Eine Wärmepumpe, welche eigentlich korrekt bzw. minimal zu klein ausgelegt ist, kann hier in Schwierigkeiten kommen und selbst bei höchster Modulationsstufe nicht mehr ausreichend Wärmemenge produzieren um die Abtauverluste auszugleichen. Im Ergebnis wird das Haus langsam auskühlen. Leider wird dieser Nachteil, bzw. diese wichtige Hintergrundinformation weder in den gängigen Berechnungsmethoden zur Auslegung noch in den Vorgaben der Hersteller berücksichtigt.
Viele Grüße
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizleistungsberechnung und Auswahl der Wärmepumpe
1Wie kompliziert sind Wärmepumpen im praktischen Betrieb? - Seite 1278
2Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 741
3Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau - Seite 433
4Wie habt ihr eure Wärmepumpen aufgestellt? 15
5Geplante Drosselung von Wallboxen und Wärmepumpen 34
6Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
7Wärmepumpen-Diebstahlschutz - Durch Gebäudeversicherung gedeckt? 36
8Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
9Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
10Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
11Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
12Photovoltaik für Warmwasser 26
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
14Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
15Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
16In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
17Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
18Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
19Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
20Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
