Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points
Golfi90
Golfi90
Gibt es ein Programm wo man sowas schön planen kann?
Tendenziell hätte ich nun im EG in der Diele und im OG in der Galerie einen Accesspoint eingeplant.
Zu wenig eurer Meinung nach?
Grundriss eines Einfamilienhauses mit Wohnbereich, Kueche, Diele und Garage auf Grundstücksplan
2D-Hausgrundriss mit Zimmern, Treppen und Fenstern im Obergeschoss
O
Obstlerbaum
Überleg Dir erstmal, wieviel Bandbreite Du wirklich benötigst. Am Ende findest Du vermutlich heraus, dass man auch mit einer Standardlösung dicke hinkommt. Nicht jeder Privathaushalt muss unbedingt Glasfaser bis zu den Endgeräte-Dosen verlegen...
rick2018
rick2018
Lade dir die kostenlose Controllersoftware von Unifi runter.
Hinterlege deine Grundrisse bei Karten und fahre die Wände mit den entsprechenden Materialien nach. Danach kannst du APs positionieren und siehst an der Heatmap die Abdeckung für 5Ghz und 2,4Ghz.
Damit hast du schon einen sehr guten Anhaltspunkt.
Bei dir im UG einer in Wohnen/Essen, da du hier die 5Ghz Geschwindigkeit benötigst bzw. nutzen wirst. Ob du auf dem WC nur 2,4Ghz Abdeckung hast ist egal. Zum Nachrichten schreiben oder lesen reicht es;)
Oben wird vermutlich auch einer ausreichen. Solange Fernseher usw. verkabelt sind.
Z
Zaba12
Danke für den Thread. Dann kann ich mir ja die Steckdose am Accesspoint sparen! Brauche ich eine spezielle LAN Dose für POE? Soll es eine Doppeldose sein?
Lumpi_LE
für die Unifis ists am besten garkeine Dose zu haben, sondern nur das nackte Kabel - die haben direkt eine Einführung, dass man am Ende nur das Gerät sieht.
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 820 Themen mit insgesamt 13498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points
1Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 261
2Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 267
3DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
4Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt? 75
