Haus zu warm, FB Heizungsregler auf 1
4,20 Stern(e) 5 Votes
Barossi
So, nun habe ich die Absenkung bei der Fussbodenhzg rausgenommen. Wir haben noch einen Heizkreis 2 für Handtuchheizungen und normale Radiatoren z.B. in den Büro's. Hier lasse ich die Nachtabsenkung.
Musketier
Musketier
Ich werde nun 2 Dinge ändern:
-Erhöhung der Auslegetemp. auf 37°C (damit der Anbau ein wenig wärmer wird)
-Absenkung derzeit programmiert von 23Uhr-6Uhr, wird programmiert auf 23-5Uhr
Bevor du die Temperatur erhöhst, schau erst mal, ob der Durchfluß für den Anbau am Verteiler gedrosselt ist oder ob der schon richtig offen ist. Ist der Anbau gedrosselt, dann das Ventil weiter öffnen lassen. Am besten gut dokumentieren, welche Veränderungen du vornimmst (Durchflussmengen etc.)
Ich bin auch eher für eine konstante Temperatur, um den Vorlauf im Durchschnitt niedrig zu halte. Ich habe bei mir aktuell zwischen Tag und Nacht nur 1° Unterschied. Das aber auch nur, weil ich gemerkt habe, dass Nachts 1° höher leicht zu warm und tagsüber 1° niedriger leicht zu kalt war. Das war aber der allerletzte Schritt beim Einstellen, nach ca. 2 Jahren rantasten.
Barossi
Der Anbau hat auch vollen Durchfluss. (hängt am gleichen Strang und "Reglerschauglas voll auf") Ich denke, dass die Temp. Differenz mit der Raumgeometrie zu tun hat. Hier habe ich einen Raum mit 5X8m und einer Firsthöhe von knapp 4,8m
Alex85
Dann bleibt dir nur den Vorlauf höher zu setzen und die dann zu warmen Räume über den Durchfluss runter zu regeln.
Im Anbau wär ein engerer Verlegeabstand wohl sinnvoll gewesen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus zu warm, FB Heizungsregler auf 1
1Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
2Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 6335582
3Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen? 12
4Kosten Anbau an Einfamilienhaus - Zeitspanne Bauantrag/Bewohnbarkeit? 12
5Keller für kleines Tonstudio, oder doch ein Anbau? 16
6Kosten für Anbau und Teilmodernisierung bestehende Immobilie 32
7Anbau EG / Dachstuhlverlängerung OG - Was ist teurer? 17
8Wir planen einen Anbau 24
9Preis für Anbau 12x5m - Energieeinsparverordnung, kein spezieller KFW Standard 20
10Anbau-Planung / Änderung 72
11Hausbau mit Einliegerwohnung - Anbau? - Seite 327
12Umbau Siedlungshaus von 1960 mit Anbau - Feedback erwünscht* 20
13Rohbaukosten für Anbau abschätzen - Wer hat da Erfahrungen? 12
14Planung Anbau für Haus der 60er 63
15Ideen Grundrissanpassung Haus mit Anbau am Westhang 13
16Übernahme des Elternhauses + Anbau für Eltern 43
17Anbau an bestehendes "Mehrfamilienhaus" - Grenzabstand? - Seite 330
18Anbau an Bestandsobjekt machbar oder lieber warten 14
19Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde 27
20Stadtvilla ca 200qm mit Anbau 35
