Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Musketier
Musketier
Wir sind zunächst erst mal zu dritt auf den 150qm. Zweites Kind kommt später. Ich denke die nächsten Jahre also keine Platzprobleme. Wenn es dann so weit ist, können wir über Dachbodenausbau oder Garage entscheiden. Platz für Garage bleibt reserviert. Dachboden soll so konstruiert werden, dass es statisch keine Problem bei einem späteren Ausbau gibt, aber der Ausbau ist zunächst mit 3 Personen auf 150qm noch nicht notwendig.
Heißt Ausbau des Dachbodens ein Ausbau als Wohnraum oder als Lagerfläche? Falls Wohnraum muß das Dach von vornherein anders konstruiert werden. Kein Binderdach und Dachneigung erhöhen,Dämmung nicht auf Zwischendecke usw.
Grym
so, ein neuer Entwurf mit 8,90 x 9,90. Der Bereich Küche/Essbereich/Wohnzimmer steht ja im Prinzip schon. Wir möchten hier einen fast komplett offenen Bereich, wobei es durch die L-Form keine direkte Sichtbeziehung zwischen Küche und Wohnzimmer geben soll. Größe WC und Hauswirtschaftsraum passen m.E. und die Treppe fängt nicht im Schmutzbereich an. Ganz im Gegenteil, die Treppe hat neben dem Eingangsbereich schon mehr als halbe Höhe erreicht, d.h. dort kann man dann Schuhe, Kinderwagen oder mal das Bobby-Car etc. unterstellen. Die Tür zum Hauswirtschaftsraum bewusst weiter unten gewählt, damit im oberen Bereich des Flures Schrankflächen entstehen können.
Der Anschlag der Haustür bewusst so gewählt, damit man gleich seine Schuhe ausziehen kann und diese dann unter der Treppe platzieren kann.
Der Grundriss im OG muss sich dann etwas am Grundriss EG orientieren (Treppe; Hauswirtschaftsraum unter Bad). Das Schlafzimmer nimmt sich ganz bewusst etwas Platz vom Kinderzimmer 1 weg. Klar könnte man dort eine gerade Linie ziehen und das ist ja hier gerne gesehen, aber durch die ca 65cm passt eben ein Standard-Schafzimmer-Schrank, sogar in L-Form mit Eck-Element, in das Schlafzimmer. Die exakte Treppenposition ist so gewählt, dass sich etwa 55-60cm Durchgang pro Seite ergeben. Wir haben im Moment eine 180cm-Matratze, aber das Bett ist fast 200cm, so dass sich im Moment eher 55cm ergeben. Mit einem 187cm-Bett bei einer 180cm-Matratze ergibt sich sogar 64cm Durchgang neben dem Bett.
Beim Zugang zum Bad haben wir erst überlegt, aber die Überlegung zur Platzierung der Tür war: Wir möchten vom Bad ja nicht gleich die Treppe runter fliegen.
Zweistöckiger Grundriss: Obergeschoss Küche/Esszimmer/Wohnbereich, unten zwei Kinderzimmer und Bad.
Edit: Das Wohnzimmer ist der zentrale Punkt im Haus und das bedeutet auch, dass man diesen Raum zum Durchgang nutzen kann. Dort ist ja genug Platz, dort ist ja mehr Raum zur Verfügung als rein für das funktionale notwendig. Die Küche ist ein funktionaler Raum. Eine 30qm-Küche als Durchgangsraum funktioniert m.E. aber wenn wir von 9-15qm Küchen reden, dann sind das funktionale Küchen.
Nun, wenn du alles bewusst so gezeichnet hast, wie du es gemacht hast, was soll denn noch dieses Statement, so bewusst ohne Fenster, bewusst mit Wandstummel im Flur, bewusst kleiner Hauswirtschaftsraum, bewusst konträre Laufrichtungen der Treppe und bewusst gegen einschlägige Tipps?
Grym
kontraere Laufrichtung? Kleiner Hauswirtschaftsraum? Wandstummel? Geht das auch genauer, kann das leider nicht nachvollziehen..
Im Forum Garage / Carport gibt es 599 Themen mit insgesamt 6021 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze?
1Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus erwünscht 18
2Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
3Meinungen und Anregungen zu unserem Einfamilienhaus-Grundriss 20
4Grundriss kein konkretes Einfamilienhaus ca. 200m² mit 2 Wohnungen - Seite 1269
5Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
6Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
9EG ca. 100 qm, OG ausbaufähig (geplant Bad, 2 KZ, 1 Abstellraum) - Seite 6304
10Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
11Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
12Unser Grundriss von 120qm auf 469qm Grundstück - Seite 1273
13Eure Meinungen zu unserem Grundriss und Angebot - Seite 322
14Grundriss Einfamilienhaus. Bitte um Feedback bzw Ideen :-) - Seite 325
15Meinungen f. Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Seite 429
16Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte - Seite 229
17Grundriss für ein 2-geschossiges Einfamilienhaus ohne Keller 17
18Grundriss Einfamilienhaus - Beurteilung 27
19Einfamilienhaus Grundriss 150m², Grundstücks: 420m² - Seite 371
20Mal wieder Grundriss - Fertighaus kurz vor Bauantrag 22
