Haus-, Garagen- und Terrassenpositionierung
4,70 Stern(e) 3 Votes
CrazyChris
wir sind aktuell dabei ein Grundstück zu erwerben und haben uns nebenher einige Gedanken über die Positionierung des Hauses und der weiteren Anlagen gemacht.
Ich habe mal einen Ausschnitt des Bebauungsplan mit meinen eigenen, ganz grob eingezeichneten Gedanken hochgeladen.
Der Bebauungsplan gibt eigentlich nur das Baufenster (Baugrenze, keine Baulinie) und die Firstausrichtung vor. Die umlaufenden Straßen unten und links sind ein und die selbe, insofern dürfte es ja egal sein, wohin ich meine Einfahrt bzw. den Hauszugang mache.
Das Baufenster umfasst eine Fläche von ca. 16,5*14m (unter Abzug der 3m Mindestabstand zum rechten Nachbar bleiben also noch 13,5m*14m übrig. Ich rechne mit einem Hausmaß von 11*9m
Nach meinem Kenntnisstand und gem. Rheinland-pfälzischer Landesbauordnung kann ich die Garage (wird wohl eine Doppelgarage werden) bis an die Grenze des Nachbargrundstücks bauen?
Bei der Terrasse bin ich mir allerdings unschlüssig. Muss die innerhalb des Baufensters liegen? Gem. § 62 der Landesbauordnung ist eine Terrasse genehmigungsfrei. Ich will da eigentlich nur auf ein paar qm lose Steinplatten hinlegen, wenn das ins Baufenster muss, wirds eng
Haltet Ihr meine "grobe" Anordnung für zulässig und sinnvoll?
Vorab schon mal ein schönes Wochenende!
Lageplan Bauabschnitt I: Straßenverlauf, Gebäude, Grünflächen und Wegemarkierungen.
kaho674
kaho674
Spontan würde ich das Haus natürlich in die Nord-Ostecke setzen Garage äußerster Nord-Ost-Zipfel und Einfahrt im Südosten. Terrasse dann über Eck: Süd-West. Hängt aber natürlich auch von der Umgebung ab.
Terrasse muss mW ins Baufenster. Es gibt aber auch Ausnahmen.
Wie ist denn die Grundflächenzahl?
Ist die weiße Linie die Grundstücksgrenze?
face26
face26
Terrasse kann ich nichts zu sagen.
Wenn die weiße Linie die Grundstücksgrenze ist. Und der Plan genordet.
Warum dann die lange Einfahrt? Warum die Garage nicht ganz in Nordwesten? Das Haus soweit wie möglich in Nordosten?
Dann passt die Terrasse vielleicht sogar ins Baufenster.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87221 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-, Garagen- und Terrassenpositionierung
1Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
2Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
3Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 567
4Einfamilienhaus 180-190qm auf 10x20m Baufenster, erster Entwurf GU - Seite 1278
5Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? - Seite 321
6Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
7Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
8Einfamilienhaus mit ca. 160m2, KG+EG+OG mit Kniestock 29
9Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
10Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
11Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 953
12Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
13Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
14Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt - Seite 210
15Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
16Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
17Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
18§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
19Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich - Seite 16118
20Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
