ᐅ Hat jemand IKEA PLATSA Modifikationen für mehr Stauraum gebaut?
Erstellt am: 18.09.23 20:17
Begotthilfjoro10 schrieb:
Schubkästen nur vorne montieren, sonst wird es unhandlich.Genau, das ist wichtig! Ich hab einmal fast denselben Fehler gemacht und so die Zugänglichkeit ein bisschen behindert 😅 Aber wenn man es richtig plant, sind Schubkästen großartig!
Ich hab mal meine PLATSA-Schränke mit LED-Leisten ausgestattet, die beim Öffnen der Türen angehen – sieht nicht nur stylisch aus, sondern hilft auch, wenn der Stauraum erweitert wird und die Sicht im Inneren sonst etwas leidet.
Kann ich echt empfehlen, wenn du mehrfunktionale Modifikationen möchtest, ohne gleich das ganze System auseinanderzunehmen. 😄
Begotthilf schrieb:
Primär geht es um Unterlagen in Ordnern, ein paar Bastelmaterialien, die unterschiedlich groß sind, und diverse Küchenhelfer, die nicht oft benutzt werden, aber trotzdem griffbereit bleiben sollen.Danke für die Konkretisierung. Für Ordner hilft es, wie joro10 erwähnt, die Regalböden in unterschiedlichen Höhen zu montieren, um den Stauraum für diese höheren Objekte optimal zu nutzen.
Für Bastelmaterialien empfiehlt sich eine Kombination aus festen und modularen Ablagen – z.B. stapelbare Boxen, die man entweder mit Haken an die Rückwand hängt oder auf einer mobilen Rollbox platziert, die bei Bedarf auch unter PLATSA gestellt werden kann.
Die Küchenhelfer, die selten benutzt werden, können hervorragend in verschließbaren Kisten im oberen Bereich untergebracht werden, dort wo der Zugriff nicht ständig erforderlich ist.
Auch wäre ein Mix aus Schubladen und offenen Fächern sinnvoll, je nachdem wie du die Materialien häufig entnimmst.
Begotthilf schrieb:
Die Idee mit den schrägen Böden von JAFUHAU gefällt mir auch sehr gut für die kleinen Teile.Freut mich, dass dir das zusagt! Meine Erfahrung ist, dass man durch kleine DIY-Anpassungen - und keine riesigen Umbauten - den besten Kompromiss zwischen Aufwand und Nutzen erreicht.
Auch probiere ich gerne mal Schiebeschienen für Fächer, die man sonst nur schwer erreicht. Das spart Zeit und Nerven – vor allem bei „Küche und Basteln“.
