Hang an Grundstück Zufahrtsplanung
4,70 Stern(e) 7 Votes
hampshire
Und wenn ich den TE recht verstehe, mag der GU nicht tiefer beginnen, weil er als Holzbau-GU nur den Keller zukaufen will und nicht auch noch das erste Wohngeschoss darüber
Da muss der GU wohl durch wenn er den Auftrag will. Bei solchen Projekten ist Einzelvergabe offenbar deutlich flexibler.
Wir haben 1,2 m auf 8m Länge. Etwas steiler als bei Hampshire. Meine Eltern haben ein Stück mit 2m auf 6m Länge. Ohne Eis und Schnee machbar. Allerdings im Winter sitzt man öfter unfreiwillig auf den Hosenboden.
Unabhängig was der Statiker sagt, sind mindestens die erdberührenden Teile aus Beton.
Unbedingt die Außenanlage mit planen. Treppe, Terrassen, Stützmauern
Escroda
zeigt eindeutig auch bergseits eine integrierte Garage
Ob die Garage integriert sein soll, kann wegen der fehlenden dritten Dimension nicht sicher beantwortet werden, da man bei einem Systemschnitt nicht von einem üblichen echten geraden Schnitt ausgehen kann. Jedenfalls befindet sich die Garage unterhalb des Untergeschosses und umfasst nicht die volle Haustiefe.
Grundriss: zwei orange Rechtecke 'Ga' und 'Whs' im Raum; blaue Linien, Straße unten.
Rotes Haus-Skelett mit Dach auf schrägem Hang; durch den Grundriss zieht eine lila Linie.
Hier mal "Tiefgarage" mit davor liegenden Besucherparkplätzen.
Anson Argyris
@Escroda:
Vielen dank für deinen Vorschlag, ich weiß zwar das wir Erdbewegung machen müssen nur hab ich keinerlei Interesse fast das ganze Grundstück um zu gestalten .
Derzeit stehen wir noch vor einem Rätsel wie man das ganze realisieren und vor allem Bezahlbar umsetzen kann.
Gruß Anson
Sehr bezahlbar weil kostenlos wären Stellungnahmen zu Rückfragen wie der Konstellation zwischen Betonbauer und Holzbauer und Deiner Bindung an den Brötchengeber des Zeichenknechtes - zur Lösung der Rätsel können wir dann gerne beitragen.
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2552 Themen mit insgesamt 88524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hang an Grundstück Zufahrtsplanung
1Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
2Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
3Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
4Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
5Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
6Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
7Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
8Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
9Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
10Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
11Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
12Begehbare Garage (Terrasse) 11
13Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
14Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
15Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
16Wo günstige Garage beziehen? - Seite 211
17Regenspeicher in der Garage? 11
18Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
19Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
20Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
