Guntamatic Pelletheizung: Vorlauftemperatur zu hoch
4,70 Stern(e) 3 Votes
Earth2018
Earth2018
anscheinend ist meine Pelletheizung falsch eingestellt. Ich hab schon einiges probiert und geschaut, kann es mir aber nicht erklären. Die Vorlauftemperatur geht auf über 50 Grad. Hab schon Angst dass meine Fliesen aufplatzen ;) (Fußbodenheizung)
Es handelt sich um eine Guntamatic mit 10kW.
Was ich schon angeschaut hab:
-Modus ist Eco-Ideal. Sollte der richtige sein
-Betriebsart Normal
-versuchsweise Solltemperatur auf 18Grad. Brachte keine Besserung in Form von einer niedrigeren Vorlauf-Temperatur
-Heizkurve von 0,6 auf 0,5 gestellt (0,6 sollte passen)
-Estrichheizen ist natürlich aus
-Vorlauf Max ist bei 37Grad. Also dürfte sie nie so heiss werden...
Im Anhang mal ein paar Bilder:
wrobel
wrobel
Moin
Der Kessel arbeitet auf einen Puffer? aus dem Puffer raus dann mit Mischer u. Mischermotor?
Arbeitet der Mischer richtig oder eventuell auf Handbetrieb?
Olli
Earth2018
Earth2018
Servus Oli.
Ja, ich habe einen Mischer, der hat zumindest gestern noch was gemacht.
Auf dem Bild sieht man den Mischer. Er zeigt auf kleinste Stufe. D.h. er mischt wenig Hitze dazu??? Oder viel?
Bei deinen anderen Frage tue ich mir als Laie schwer, aber ich Versuchs mal zu erklären. Du wirst verstehen was ich meine ;)
Die Pelletheizung erwärmt den großen Puffer, der fürs Warme-Brauchwasserzuständig ist. Durch diesen puffer geht die Leitung für die Fußbodenheizung ;) was meinst du mit Kessel? Den großen Pufferspeicher halt.
Einen pufferspeicher für die Fußbodenheizung hab ich (meines (Laien) Wissens) nicht
wrobel
wrobel
Moin
So wie der Mischermotor steht sollte fast ausschließlich Wasser aus dem Rücklauf in den Vorlauf fließen.
Zu prüfen ist zuerst ob der Mischermotor richtig auf dem Mischer montiert ist.
Du kannst auch einmal den runden Knopf eindrücken und dann ganz nach rechts drehen.
sinkt die Vorlauftemperatur dann?
Olli
Earth2018
Earth2018
Also der Mischer bewegt sich nicht. Hab vorhin mal aufgeschraubt und festgestellt das die Schraube die den „Knopf“ hält locker ist. Hab jetzt erst gelesen das man auch Eindrücken muss um manuell zu verstellen. Probier ich später nochmal aus.
Also anscheinend will er das Wasser aus dem Rücklauf nehmen, (also runterregeln) kann es aber nicht. Vielleicht weil das Bauteil nicht richtig sitzt.
Ich schau es mir später nochmal an.
Wohne momentan noch ne halbe Stunde entfernt...
Zuletzt aktualisiert 19.05.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1819 Themen mit insgesamt 26696 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Guntamatic Pelletheizung: Vorlauftemperatur zu hoch
1Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
2Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
3Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
4Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
5Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? 70
6Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
7Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
8Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
9Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
10Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? 13
11Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
12Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
13Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
14Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
15Fußbodenheizung oder nicht? 20
16Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
17Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
18Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
19Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
