Grundrissplanung Einfamilienhaus mit Keller
4,40 Stern(e) 5 Votes
Projekt2019
Größe des Grundstücks 1.245qm
Hang nein
Grundflächenzahl
Geschossflächenzahl 0,4
Baufenster, Baulinie und -grenze strichlierte Linie im Plan
Randbebauung
Anzahl Stellplatz 2
Geschossigkeit 2 + DG
Dachform
Stilrichtung
Ausrichtung
Maximale Höhen/Begrenzungen
weitere Vorgaben
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp schlicht, modern, Satteldach
Keller, Geschosse KG, OG, EG, DG
Anzahl der Personen, Alter derzeit 2
Raumbedarf im EG, OG
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? kleines Homeoffice
Schlafgäste pro Jahr 5
offene oder geschlossene Architektur gemischt
konservativ oder moderne Bauweise modern, praktisch
offene Küche, Kochinsel offen Küche: ja L-Form, mit AK für Küchengeräte, Gefrierschrank, Kühlschrank sollte in der AK verbaut werden mit Tür zur Küche
Anzahl Essplätze 8
Kamin ja
Musik/Stereowand
Balkon, Dachterrasse nein
Garage, Carport 2 Garagenplätze
Nutzgarten, Treibhaus
Haus wird im nordöstlichen Bereich des Grundstückes platziert für einen langen westlichen Garten.
EG:
Nischen
im Flur als Garderobe,
das Gästezimmer/Arbeitszimmer ist als flexibler Raum gedacht der mit den Bedürfnissen mitwächst, Spielzimmer, Lese/Hausaufgaben etc.
separates WC
Möglichkeit der Trennung durch einen zweiten Hauseingang (dz als Fixverglasung geplant)
Terrasse ist im Südwesten geplant
OG
Sauna im Bad.
Von wem stammt die Planung:
-Planer
-Do-it-Yourself
Was gefällt besonders? Warum? Schiebetüren, offenes Esszimmer, Kamin mit Sichtfenster von WZ und EZ, direkter Zugang von der Garage
Was gefällt nicht? Warum? länge des Flurs
favorisierte Heiztechnik: Tiefenbohrung
-könnt Ihr verzichten: vielleicht noch einige qm?
-könnt Ihr nicht verzichten: Kamin, separate WCs
Ein Gemisch aus vielen Beispielen aus div. Magazinen...
Hallo erstmals,
wir (30 und 33 Jahre) sind gerade am Haus planen und uns würden eure Meinungen zu unseren Entwurf interessieren. Wir haben bereits unterschiedliche Varianten verworfen und das ist jetzt ein für uns passendes Ergebnis. Wir sind natürlich für Tipps und Verbesserungsvorschläge offen!
Danke!
Die Anordnung etc. Finde ich ansprechend.
Ich habe - ehrlich gesagt - ein Problem mit der Zeichnungsart. Sie ist nicht gut zu „lesen“, insofern könnten jetzt einige Fehler auch am Auge vorbeilaufen ;)
Allerdings sehe ich einige Sachen: die erste ist für mich (wenn es mein Haus wäre) unbedingt zu ändern, nämlich die Treppe. So eine schöne Treppe, kommt in eine unentdeckte Ecke, wird vom Wohnen verdrängt... das nicht praktikable ist der Zugang zur Garage. Es wird dort immer diese Schmutzecke sein, durch die man ungern auf Socken geht und das andere ist die Wand gegenüber. Sie ist für Transport nicht nur unpraktisch, es ist auch einfach „falsch“, gegen eine Wand laufen zu müssen. Ich würde die Treppe unbedingt mit den Zugängen auf die lange Seite legen: eine schöne 2/4-gewendelte mit zwei Podesten! Damit hat man dann keine zwei Schläuche im Flur, sondern einen offenen und großzügigen Bereich.
Das andere ist das separate Klo vom Gäste-WC. Das ist albern. o_O
Ich frag mich eh, wozu dieses Bad sein soll, wenn der Zugang Gästezimmer/Gästebad nur vom Wohnzimmer aus erschlossen wird.
Das Bad im OG wäre mir für 4 Personen zu klein.
...und das WC im OG wäre mir zu schmal ... da müßte die Tür nach außen aufgehen, damit WC/Handwaschbecken entspannt werden.
Und ... die Kinderzimmer würde ich eher Richtung Süden platzieren und nicht das Elternschlafzimmer, was ich mit 30 qm auch sehr üppig empfinde. Positiv .. hier entsteht aber eine ordentlich nutzbare Schrankecke.
Bezüglich Podesttreppe schließe ich mich Yvonne an ... es ist schade, dass eine echte Podesttreppe so in die Ecke gequetscht ist. Und dadurch entsteht ja auch der lange Flur ...
Garage hat zwar etwas Luft, aber Fahrräder kommen da nur schwer rein.
Und, was soll denn alles in den Keller?
Grundsätzlich stimme ich auch katja zu ... Budget wäre interessant zu wissen. Im Profil steht Bauort: Ausland ... welches?
Das ganze Template muss individuell angepasst werden. Normalerweise macht man für so etwas ein Testupdate, passt dort das Template an und macht dann erst das Liveupdate.
Projekt2019
also geplant sind 450.000 ohne Grundstück und Gartengestaltung.
Das Ausland ist Österreich:).
@ypg ich persönlich finde eine Doppel-Podest Stiege auch toll, nur wüsste ich nicht wie die Platz hat ohne das Fenster im WC und Zugang zur Garage zu verlieren.
Die Treppe ist derzeit seitlich mit einem Geländer aus Glas und Holz geplant um dem Gang Tiefe zu geben.
In den Keller kommt, Abstellraum, Technik, Hauswirtschaftsraum samt Platz zum Wäsche aufhängen, wenn draußen zu schlechtes Wetter, Fitnessraum, ursprünglich wäre dort auch die Sauna gewesen aber die ist dann ins OG gewandert.
Eine Überlegung ist auch den Einsprung im Norden wegzulassen und dafür ein Vordach odgl.
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2492 Themen mit insgesamt 86669 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus mit Keller
1Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
2Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
3Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
4Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
5Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
6Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
7Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
812x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
9Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
10Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
11Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
12Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
13Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm Stadtvilla 65
14Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
15Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
16Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
17Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
18Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
19 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
20Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 644
