Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 134m²
4,70 Stern(e) 7 Votes
Man könnte solch eine Treppe nehmen. Das müsste mit der Traufhöhe ggf hinkommen. (Treppe gibt es in meinem Programm nicht, das muss man sich im OG vorstellen.
könnt Ihr nicht verzichten: Sofaabstand von TV-Wand kleiner 4m, offener Wohn-Ess-Bereich
Allerdings ist es für einen richtigen Sofabereich zu schmal, egal wie rum man das Sofa dreht. Ist irgendwie nix.
Grundriss: Offener Wohnbereich 45,2 m² mit Sofa & Esstisch; Räume 10,3; 7,8 m², Gard, Treppe.
Grundriss einer Wohnung von oben mit Bad, WC, Fluren und mehreren Holzböden.
Harald_0711
Oben ist Dachschräge und lässt das nicht zu! Auch eine Treppe wie bei @jan_christlieb wäre wahrscheinlich bei einer Traufhöhe von max 4,20 nicht möglich. Also bleibt eine gerade Treppe, die man von der Außenwand entfernen muss. Die mainstream-Variante kommt wahrscheinlich auch nicht in Frage, weil das Haus zu schmal ist, die konservative Treppenposition bei dem Eingang wollen die meisten nicht und lässt auch den Bereich zu schmal werden.
Schade, die Idee mit der geraden Treppe aber an die Wand hatten wir auch schon, waren uns nur nicht sicher, wie es sich mit der Schräge verhält bzw. ob eine 90° Wendung oben eine Option wäre.
K a t j a
K a t j a
Natürlich nicht diese Treppe. Wo der Austritt sein muss, kann man ja einfach ausrechnen und eine entsprechende Wendelung planen.
Harald_0711
Also ich finde die Idee sehr gut als Alternative mit dieser Treppenform und dann entweder:
- "Sofabereich" beibehalten wo er ist und TV planlinks in das "TV-Eck" neben TK
- Sofa / TV-Bereich mit Küche tauschen, dadurch hätte man eine U-Küche mit 3 nutzbaren Wänden und TV-/Sofa-Bereich in den Eingang vom Wohn-Ess-Bereich
Harald_0711
Das Ganze würde dann für die erste Alternative ungefähr so aussehen inkl. verkürztem Technikraum bzw. TV und Sofa nochmal 90° wäre auch eine Möglichkeit
Grundriss eines Wohn-/Essbereichs mit Sofa, Esstisch, Küchenzeile, Technikraum und Treppe
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2546 Themen mit insgesamt 88216 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 134m²
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
2Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen - Seite 216
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
6Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
7Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
8Eingang Grundriss welche Treppenvariante - Seite 231
9REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
10Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
11Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
12Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
13Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
14Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum - Seite 329
15Grundrissbewertung Einfamilienhaus 18
16Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
17Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
18Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
19"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
20Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
