Grundrissplanung Einfamilienhaus 668gm Erfahrungen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
planenbauen
Hallo liebes forum,
Wir planen ein Einfamilienhaus auf ein 668qm großes nordhang Grundstück ( leichtes Gefälle.
Wir wollten dazu eure Meinung lesen.
Modernes 1,5 Geschoss
Satteldach 35grad neigung
Ohne keller, eg+dg kniestock 1,20m
Wohnfläche 140qm
nutzfläche 11qm
Garage Carport
Offene Architektur
Planung von Fertighaus Firma
Offene Küche
Detaillierter Grundriss eines Hauses mit Innenräumen, Maßen und Beschriftung.
2D-Grundriss eines Hauses mit Zimmern, Türen und Treppen
Nordlys
Nordlys
Klassisches Siedlerhaus, etwas modern aufgemotzt. Funktioniert seit 100 Jahren. Anders planen würde ich Hauswirtschaftsraum, mit Hintertür zur Seite ins Carport. Im Gäste-WC keine Dusche, gibt im Büro nicht so viele Ecken und Winkel, Wohnzimmer bekäme bei mir ne Tür zum Flur. Und dem Haus fehlt ein Abstellraum. Das Schlafzimmer wäre mir zu eng. 60 knapp neben Betten ist schon leicht kriechig, Karsten
Das ist doch schon die Ausführungsplanung, oder?
Daran ist dann nichts oder kaum noch etwas zu ändern.
Gruß, Yvonne
planenbauen
Danke für die schnelle Antworten.
- Büro und dusch-wc waren oder sind unsere größten Überlegungen, wie wir das am besten machen. Da wir im eg unbedingt eine Dusche haben wollen.
- Als abstellraum wird bauseits unter der Treppe vor der Türe noch ein kleiner Raum geschlossen ausserdem soll noch hinter der Garage noch ein 9qm größer Raum entstehen.
- Wir haben die ankleide im og vergrößert was zum kleineren Schlafzimmer geführt hat sollten wir ankleiden doch kleiner machen dann wird die ankleiden aber vilt zu schmal für 2 schränke?
- nein das ist noch nicht die ausführungsplanung wir dürfen hier noch einmal mit rotem Stift Wände verschieben, Fenster anders positionieren allerdings das letzte mal danach wird der Bauantrag erstellt.
- Wie findet ihr die Fenster positionen in der Küche und das daneben, sollten wir besser Ein breites daraus machen statt zwei neben einander.
Liebe Grüsse
Also, wir haben es gleich mit der Garage, Abstellraum, Zwischengang zum Haus, auf der anderen Küchenseite den Carport. Kannst ja mal schauen in unserem verlinkten Baublog.
Bei der Garage würde ich die Tür nach draußen als überflüssig sehen, Abstellraum dahinter würde ich von außen begehbar machen. Wenn mal ein Auto in der Garage steht, nützen die Türen darin keinem.
Soll die Garage an die Grenze? Von wo fährt man denn das Grundstück an? Kann man gut in die Garage lenken? Wenn die Strasse oben liegt, dann würde eine Verschiebung von allem um 3 Meter gut tun, damit man den Wendekreis bewältigt.
Garderobe fehlt mir, kann man aber unter der Treppe gut machen :)
In der Küche würde ich mind. einen 30er Schrank mehr bei der Spüle planen (Spüle mit Müll als 60er, Grundstück als 60er und Fläche zum Bestücken, also insgesamt 180?! Kochinsel mind. 80 Tiefe, dann spritzt auch nichts nach hinten.
Insgesamt kann man dann die Küche besser betreten und mit zwei Personen gleichzeitig bedienen und arbeiten.
Tür zum WZ in gleicher Flucht wie Eingangstür.
Schlafzimmer würde ich von der Ankleide begehen (Flurtür weg), und unter die Schräge passt gut ein Einbauschrank bzw. Regale / Kleiderstange. Eventuell reicht die L-Form vom Schrank, dann könnte man für das Schlafzimmer noch 20-30cm rausschinden. Ein Dachfenster wäre aber auch schön.
Oder aber mal auf ein 160er Bett umsteigen ;)
Oben ist Norden, oder?
Dusche würde ich drehen und das Klo aus der 2-Meter-Linie rausschieben.
Gruß, Yvonne
planenbauen
Hab mir euer Blog angeschaut sieht sehr gelungen aus.werden bestimmt mehr draus lesen.
- geplant war vom abstellraum zur Eingangstür eine Türe mit Überdachung (vom Auto ins Haus im trockenen).
Tür dann nur von Garage in abstellraum.
- es gibt jetzt ein Anhang zum Grundstück (Lageplan) da sieht man dass dies die einzigste möglichkeit ist die Einfahrt zu planen. Norden ist oben also da wo die doppelhäuser stehen.
- die Küchen Planung ist nicht von uns kommt aber als nächster Schritt gut dass du es ansprichst. Wir wollen die Küche auf der Fenster Seite im Osten verlängern Richtung Esszimmer. Das wegen auch die Frage zu den Fenster(n) in der Küche. Ein langes, zwei normale, schmal breit hoch gesetzt oder sogar eine bodentief?
- Tür im wz lassen wir so weil wir das Sofa andersrum stellen möchten so das wir Richtung Süden schauen da auch diese Wand etwas breiteres Sofa erlaubt.
- ankleide Tür dann von 90 auf 77 somit etwas kleinere ankleide, dennoch bleiben die zwei Grossen Schränke dafür bisschen Raum Gewinn im Schlafzimmer.
Dachfenster kommt denke ich auch mit rein obwohl das vilt die Energie effizient beeinflusst aber denke das die Kfw 40 effizienz trotz Fenster erreicht wird. Aktuell sind wir etwas besser so sogar.
- verschiedene bad Varianten wurde im Anhang mit eingefügt bin mal gespannt auf eure Ideen.
Liebe Grüsse aus dem Schwabenland
Lageplan eines Grundstücks mit Parzellen, Gebäuden und Zufahrten
Vier Badgrundrisse als Variantenlayout mit Toilette, Waschtisch und Badewanne.
Schnitt durch ein Haus im Hang mit Fundamenten, Stützmauern und Fenstern
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2504 Themen mit insgesamt 87038 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 668gm Erfahrungen?
1Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
2Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
3Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
4Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
5Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna - Seite 654
6Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
7Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
8Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
9Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
10Garage, Carport oder beides? 12
11Stadtvilla 200 qm mit Galerie - Optimierungsvorschläge 15
12Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
13Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück - Seite 212
14Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen - Seite 318
15Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
16Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
17Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 232
18Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
19Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
20200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück - Seite 467
