Grundrissplanung Einfamilienhaus 180m2 Süd-Zufahrt - Chaos-Grundrisse
4,70 Stern(e) 11 Votes
K a t j a
K a t j a
Schaut mal, das sind die alten Pläne und hier kann man die Geschosshöhen rauslesen. Wir fragen da morgen aber nochmal genauer nach.
Also da fehlt mir jetzt das Millimeterpapier drunter, um das zu erkennen. Fakt ist aber, die Deckenhöhe ist beachtlich und die Treppenlänge daher begründet. Dann reichen die 4m nicht mehr und der Entwurf aus #40 wird nicht funktionieren.
Mist es möglich irgendwie, die Kinderzimmer planlinks zu haben und Arbeitszimmer mind 10m2?
Das Problem, Kinderzimmer im Süden, ist, dass die mit der Treppenlänge nur round about 2,80 breit wären.
Habt ihr da noch irgendeine andere Lösung für die Aufteilung?
Wir können es probieren.
Das passend zu machen schafft der Architekt schon.
Also, Rummurksen soll er bei dem schönen Entwurf nicht.
Würdet ihr den Zugang zur Treppe dort lassen wo er ist oder lieber vom Wohnzimmer aus hochlaufen? Hätte man dadurch einen etwas offeneren Eingangsbereich?
Nein, EG ist nahezu perfekt (Bis auf dieser bescheidene Eingang zur Speis, aber das will „man“ ja heutzutage so)
Cubus3f
Ich finde das EG bis auf den Gäste-WC -Zugang perfekt und würde gar nix ändern wollen, auch nicht die Treppe drehen.
Aber meinst du man hat auch genug Platz für das Wohnzimmer, 3m Couch und große wohnwand mit Einbauschrank und Einbauregalen ( built-ins wie im
American Stil?)
Eigentlich sollte man keine Sicht von der Couch in die Küche haben
Cubus3f
Zugang zur Speise soll wie folgt werden. Also keine hidden door. grundrissplanung-einfamilienhaus-180m2-sued-zufahrt-chaos-grundrisse-657995-1.jpeg
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2492 Themen mit insgesamt 86672 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 180m2 Süd-Zufahrt - Chaos-Grundrisse
1Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
2Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 638
3Einfamilienhaus - Meinungen zu unserem Entwurf - Seite 23159
4Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback? - Seite 651
5Entwurf Einfamilienhaus 250 m^2, 2 Vollgeschosse mit Walmdach - Seite 470
6Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach - Seite 1171
7Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 17420
8Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses - Seite 28267
9Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf - Seite 322
10Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 672
11Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 656
12Bitte um Tipps zum Entwurf EG Grundriss - Seite 333
13Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
14Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
15Einfamilienhaus 180-190qm auf 10x20m Baufenster, erster Entwurf GU - Seite 278
16Neubau Einfamilienhaus ca. 190m² mit Doppelgarage ohne Keller - Entwurf Nr. 3 42
17Einfamilienhaus ca. 155qm + ELW40qm. Erster Entwurf. Verbesserungsvorschläge? 52
18Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
193. Grundriss-Entwurf Neubau Einfamilienhaus 220qm 2 Vollgeschosse Dachterrasse - Seite 561
20Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht - Seite 529
