Grundrissplanung Einfamilienhaus 180m2 Süd-Zufahrt - Chaos-Grundrisse
4,70 Stern(e) 11 Votes
K a t j a
K a t j a
Grundsätzlich finde ich das eine Verbesserung. Das OG ist allerdings ziemlich stiefmütterlich behandelt worden. Am meisten stören mich die Bäder über dem Wohnzimmer und die damit verbundenen und auch eingezeichneten Abwasserrohre mitten durch den Raum. Der Hauswirtschaftsraum ist zudem äußerst zwergig. Da würde ich nochmal von vor starten, fürchte ich.
WC im EG würde ich vermutlich vom Windfang aus zugänglich machen, da mir das sonst zu direkt am Koch-/ Essbereich wäre.
Mega interessant im positiven Sinne.
Ich muss zugeben, dass es anstrengend ist, sich in einen/diesen individuellen Entwurf reinzudenken, wenn man fast nur diesen Standardbrei vor Augen hat.
Im EG hätte ich an einen Luftraum gedacht, der sich im OG dann als KindBad entpuppt. … Das wäre der Wermutstropfen: Bäder über dem Wohnraum.
Sehe ich es richtig, dass vorn eine Mauer ist und ihr einen Hof habt? Dann würde ich auch von innen im WZ eine Erweiterung setzen -> eine schmale Terrassentür.
Ggf könnte man Kinderbad und Büro tauschen sowie Elternbad und Schlafzimmer? Entsprechend die Raumgrößen anpassen.
By the way: das Grobkonstrukt gefällt mir sehr gut.
Also, ich meinte: planlinks die Feuchträume sein lassen und eher nach Planrechts, wo es passender ist. Planunten entsprechend verschieben, dass der Hauswirtschaftsraum auch Platz hat und das Büro (planlinks) nicht zu winzig wird.
K a t j a
K a t j a
Hier mal eine alternative Aufteilung des OGs, um die Bäder über dem Wohnzimmer weg zu bekommen und die Räume besser zu nutzen, wie ich finde.
Die Kinderzimmer nehmen den Südgiebel ein und erhalten damit beide die Chance auf Fenster von 2 Seiten und viel Licht. Die Bäder entsorgen sich idealerweise über den Vorratsraum hinter der Küche. Ob das mit dem Kinderbad noch funktioniert, müsste man fragen. Ebenso Hauswirtschaftsraum - hier liegen ja nur "dünne" Leitungen, die man möglicherweise etwas strecken kann. Schlafzimmer im kühlen Norden, Büro muss nehmen, was übrig bleibt.
Grundriss eines Stockwerks: Zimmer K, HWR, Kiba, Bad, Ankleide, Büro; zentraler Treppenbereich.
Jetzt könnte man noch überlegen, ob man den Flur lieber wieder schmaler hätte und den Rücksprung im Kinderzimmer rein bastelt. Das sind Feinheiten, welche einfach umsetzbar wären. Ohne Ansichten kann man allerdings schwer sagen, ob sich das lohnt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 180m2 Süd-Zufahrt - Chaos-Grundrisse
1Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 11370
2Einfamilienhaus - Entwurfsplanung - Bitte um Feedback - Seite 25153
3Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
4Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
5Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
6Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? - Seite 329
7Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
8Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
9Einrichtung Wohnzimmer evtl. Durchbruch Erweiterung - Seite 328
10Kinderzimmer mit bodentiefen Fenstern 22
11Kork oder Bambus für Kinderzimmer? 41
12Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
13Grundrissplanung ca. 200qm (3 Kinderzimmer + Schlafen) - Seite 529
14Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
15Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
16Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
17Badplanung: Gästebad mit Kinderbad zusammenlegen? 28
18Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
19Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 542
20Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
