Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Franky73
wir sind dabei ein Einfamilienhaus mit Wohnkeller zu bauen. Dabei ist dieser Entwurf bei raus gekommen. Mich würde von euch jetzt mal interessieren, ob es aus eurer Sicht Verbesserungen gibt.
Im Erdgeschoss ist rechts eine Nebeneingangstür. Dort würde das Carport hinkommen.
Im Wohnkeller sind nach Süden hin die Kinderzimmer. Man soll von dort auf die Terrasse bzw. den Garten gehen können.
Freue mich über Tipps oder Anregungen von euch!
Grundriss Erdgeschoss: offener Wohn- und Essbereich, Küche, Bad, Flur und zwei Zimmer.
Grundriss einer Wohnung: Küche, Wohnzimmer, Flur und Schlafzimmern mit Maßangaben.
WilhelmRo
WilhelmRo
Auf Anhieb:
1. Ankleide und Schlafen tauschen - außer es macht euch nichts aus, dass ihr euch jeden morgen zweimal weckt, wenn ihr rein/raus geht.
2. Die mini Wände in den Kinderzimmer, haben die einen Grund? Ansonsten weg damit? Macht nur qm kaputt und man "muss" die Zimmer einrichten wie gezeichnet, "umstellen" wird schwer.
3. Dusche bekommt eine Türe?
4. Zum Klo wirds eng? 0,6m?
5. Was ist das im Bad, mit 1,6m bemessen?
6. Fehlen Fenster im Schlafzimmer? Oder so bedingt, durch Wohnkeller?
Hoffe du kannst damit was anfangen : )
mfg
Franky73
Auf Anhieb:
mfg
Danke für die erste schnelle Beurteilung.
Zu 1: Guter Tipp!
Zu 2: Wir dachten, so hätte man dann nicht einen reinen quadratischen Raum und "muss" alles außen positionieren. Mit kleinen Wänden hätten wir dann Kombinationsmöglichkeiten.
Zu 3: Nein,wir wollten gern keine Glastür sondern offen (daher 120cm) wegen Spritzschutz.
Zu 4: Ich hatte 75cm genommen. Würde das nicht reichen?
Zu 5: Eine kleine Sauna 196x160.
Zu 6: Schon durch den Wohnkeller, würden aber gern ein kleines Fenster mit einbauen wollen wegen Lüftung.
Gäbe es sonst auch eine andere "bessere" Lösung zur Treppe?
Gruß Frank
Dein Schlafzimmer ist baurechtlich ohne Fenster kein Aufenthaltsraum und somit nicht erlaubt.
Nur mal so als Hinweis.
WilhelmRo
WilhelmRo
2. Absolute Geschmackssache. Meins wäre es nicht : )
3. Drum frage ich. Eine geschlossene Dusche hat heute meistens schon 1m x 1m, ich wage zu Bezweifeln, dass es 20 cm besser machen. In deinem Fall aber eigl. gar nicht so schlimm, weil dann kommt ja die Badewanne. Ein Tipp, nimm einen Meterstab, leg ihn mit 1,20m auf den Boden und frag dich "passt oder passt nicht?"
4. In meiner 1990er Mietwohnung haben Türen 80cm Durchgang. Auch hier - es ist deine Entscheidung.
5. Ok, da kenne ich mich nicht aus : )
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2543 Themen mit insgesamt 88181 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
1Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 338
2Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 856
3OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
4Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
5Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 493
6Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
7Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
8Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
9Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
10 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
11Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 322
12Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
13Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 436
14Kinderzimmer Richtung Norden - eure Meinung? - Seite 213
15Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) - Seite 242
16Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
17Grundrisskritik - Einfamilienhaus auf einem Hügel - Seite 452
18Mehrfamilienhaus (3 WEH, Wohnkeller, Doppelgarage): Anregungen zur Planung 24
19Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
20Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
