ᐅ Grundrissplanung eines Einfamilienhaus mit ca. 130qm2 Wohnfläche
Erstellt am: 16.06.24 19:36
jan_christliebM
motorradsilke30.06.24 19:52kbt09 schrieb:
Stimmt, das Gäste-WC hat sogar nur eine Tiefe von 100 cm ... das geht gar nicht. WC plus Wasserkasten kann man auch mit 60/65 cm rechnen, dann sitzt man auf dem WC mit den Knien in den Bauch gezogen.Die Toi könnte man an die planrechte Wand setzen, dann reicht der Platz.
@motoradsilke ... ein 100 cm tiefer Raum ... nicht dein Ernst - oder? Schon die Dusche ist falsch beschriftet, nämlich 80x120, deshalb war @K a t j a auch von 120 cm Raumtiefe ausgegangen. Und dann die Mängel des Flurs ... eigentlich viel Platz, aber durch Haustür und anders kaum nutzbare Stellfläche ohne den Flur wie einen Slalomhindernislauf aussehen zu lassen.
motorradsilke30.06.24 20:17kbt09 schrieb:
@motoradsilke ... ein 100 cm tiefer Raum ... nicht dein Ernst - oder? Schon die Dusche ist falsch beschriftet, nämlich 80x120, deshalb war @K a t j a auch von 120 cm Raumtiefe ausgegangen. Und dann die Mängel des Flurs ... eigentlich viel Platz, aber durch Haustür und anders kaum nutzbare Stellfläche ohne den Flur wie einen Slalomhindernislauf aussehen zu lassen.Mir würde es auch nicht gefallen. Aber es ist eben auch nicht: geht gar nicht.K
K a t j a30.06.24 20:21motorradsilke schrieb:
Aber es ist eben auch nicht: geht gar nicht.Doch. Wir sind ja nicht hier, um Schwachsinns-Grundrisse zu besprechen.jan_christlieb schrieb:
Dein Kommentar hat mich auf jeden Fall motiviert die beiden Räume nochmal zu tauschenfein. Denn SO-Sonne bekommt der Essbereich bzw die Küche auch vom Wohnzimmer-Fensterjan_christlieb schrieb:
Besser ist dann wohl doch unten offen lassen und oben doch das kleine Extrazimmer einzubauen, dass entweder ein zweiten Homeoffice Platz gibt oder mit einem Bett drin einen kleinen, aber akzeptablen Schlafplatz.Genau.kbt09 schrieb:
Stimmt, das Gäste-WC hat sogar nur eine Tiefe von 100 cm ... das geht gar nicht.Ein Gäste-WC von nur einem Meter ist auf kleiner oder schlanker Grundfläche nicht selten und auch brauchbar bzw. gebräuchlich. Dann muss aber auch eben der Putz und Fliese dazu addiert und anders möbliert werden, nämlich die Toi so, dass man in den Raum schaut. Ich würde dann wohl allerdings die Dusche weglassen. Mir war, als wenn bessere Optionen schon aufgezeigt wurden Als jetzt hier mit einem Flur, wo hinter der Tür kein großzügiger Schrank mehr passt.Ähnliche Themen
