ᐅ Fußbodenheizung in der Dusche?
Erstellt am: 30.08.16 20:40
Jochen10431.08.16 07:54Sebastian79 schrieb:
Haben wir auch drin, sind aber halt nur die Schlangen vom Badezimmer da mit reingezogen. Trocknet schneller, ist ein nettes Gefühl, wenn die Fußbodenheizung aktiviert ist, dass man halt nicht den "krassen" Wärmeunterschied spürt. Beim duschen selbst wird man das nicht merken, denn das Wasser erwärmt ja sehr schnell die Stelle.Ich kann die Aussagen von Sebastian absolut unterschreiben.Ihr solltet einfach im ganzen Bad Zementestrich verwenden, dann sollte es auch keinen "Übergang" von Dusche zum restlichen Bad geben.
Moin,
das hier würde ich auch dringend empfehlen:
Die Aussage des Bauleiters, dass in der Dusch ein anderer Estrich verwendet wird als im Rest des Bades, macht mich ehrlich gesagt stutzig. Die werden doch wohl keinen Anhydritestrich in Feuchträumen verwenden wollen?!?!?
Das halte ich für 'ne ganz schlechte Idee...
Einfach Zementestrich nehmen, der geht überall und überlebt im Falle eines Falles auch mal einen Feuchtigkeitsschaden. Anhydritestrich kannst du dann direkt rausklopfen und entsorgen!
Viele Grüße,
Andreas
Viele Grüße,
Andreas
Bieber081531.08.16 23:20Sebastian79 schrieb:
Das würde ich aber gerne mal physikalisch erklärt bekommenBeim Verdunsten bleiben die Salze zurück ("Kalk"), je wärmer die Oberfläche, desto mehr Wasser verdunstet. Ohne Heizung ist der Anteil des ablaufenden Wassers höher. Ob das praktisch relevant ist, hängt ab unter anderem an der Wasserhärte und an der Hausfrau .D
daniels8701.09.16 07:52Genau! Leider hat der gerade Urlaub (wohl verdient ),
Aber so in etwa hat er mir das erklärt.
Der Sanitär Fachmann hingegen hat nichts negatives dazu gesagt.
Wir haben auch die Dusche mit beheizt. Die Fliesen sind ohne Dehnungsfuge verlegt.
Laut Heizungsmonteur und Fliesenleger soll das kein Problem darstellen, da der Hauptestrich und der Duschestrich mit gleicher Leistung beheizt wird. Es ist wohl grundsätzlich ein Problem, wenn verschiedene Heizschleifen mit verschieden eingestellten Temperaturen aufeinander treffen, dann muss eine Dehnungsfuge gelegt werden.
So habe ich das damals bei uns verstanden, obwohl nicht die Dusche bei uns diskutiert wurde, sondern Flur, Wohn- und Essbereich. Wir haben keine Dehnungsfugen
