ᐅ Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen?
Erstellt am: 05.07.16 21:38
Gatho
Gatho
11.07.16 08:36
Sorry, ich verstehe nicht so ganz was Du meinst.
"neben der Dusche an der planunteren Wand"?
Oder meinst Du wenn die Toilette dann links neben der Badewanne wäre? Könnte dann auch bisl eng zwischen Toilette und Badewanne werden...?
Hast Du denn jetzt geklärt, ob ein Versetzen der Toilette in Ordnung geht?
Und dann würde ich an Deiner Stelle doch noch mal ausrechnen lassen, wie es sich mit einer klassischen Wanne um 180cm verhält, wenn diese schräg gesetzt wird bzw eine Eckwanne in Acryl. Auch diese haben ihre Daseinsberechtigungen, auch wenn der Installateur Euch die madig redet.
Gatho
11.07.16 08:51
Ja, dass konnten wir klären -> es wäre möglich.
180cm quer wäre dann schon ziemlich groß (ob das so passt...?), ich habe jetzt gerade den Konfigurator nicht zur Hand um das mal eben auszuprobieren. Eckbadewanne wäre eben sehr teuer (krasse Aufpreise über Bauträger & GU).
Viel Glück & danke!
Gatho
Jochen10411.07.16 09:05
Ja, sorry meinte ich. Ob links oder rechts neben die Wanne ist dann Geschmackssache.
Bei der Variante mit 170cm Wanne sollte das passen. 285cm (Raumbreite) - 170cm (Wanne) - 15cm (Vorwand) = 100cm für die Toilette. Das passt. Bei einer Wanne mit 180cm wird das schon enger.
Gatho
11.07.16 09:30
Ja das wäre eine Variante, aber sind 50cm Platz vor der Toilette besser als 50-55cm Eingang zur Dusche? Optimal ist beides ja leider nicht.
Bauexperte
11.07.16 09:31
Gatho schrieb:
Die bevorzugte Variante von Jochen ist aufgrund der Eckbadewanne über unseren Bauträger leider zu teuer.
Mehr, als € 1.600,00 ?
Bauexperte
badewannetoilettedusche
