Grundrissplanung eines Einfamilienhaus mit ca. 130qm2 Wohnfläche
4,60 Stern(e) 7 Votes
K a t j a
K a t j a
Ich finde Deinen Ansatz gar nicht schlecht. Wenn Du WZ und Küche tauschst, wäre die HAR Tür in der Küche. Wäre das okay?
Ansonsten auf die Schnelle:
Grundriss eines Hauses: Wohnzimmer, HAR, Treppe, GWC/Dusche und Möbel.
Grundriss eines Hauses mit Küche, Büro, Schlafzimmer und Treppe im Zentrum.
Das DG spar ich mir jetzt mal wegen Zeitmangel. Ist aber unproblematisch.
hanghaus2023
So kommst Du auf ca. 90 cm.
Kompakter Grundriss eines Raums mit weißem Möbelblock und Schrank
Das sollte reichen. Das T geht auch mit 11cm Wand Leitungen in der Wand. Dann sind es fast 1 m.
Thema Standardgrundrisse: Ich denke etliche Grundrisse passen nur auf den ersten Blick.
Zimmertausch und Drehungen sind ja eh oft machbar. Aber egal, Du bist ja auf der richtigen Spur.
Bad OG: Abstand zwischen Waschbecken und Badewanne sind nur 70cm. Hat damit einer praktische Erfahrungen? Funktioniert das oder ist das eher nicht zu empfehlen
T streichen. Wenn Du dort wohnst, fragt keiner nach dem Buchstaben im Bad. Eher wird festgestellt, dass wegen eines Buchstabens kein Raum im eh nicht großen Bad vorhanden ist.
Auf die Schnelke ist es ein sehr viel größeres Haus geworden.
Aber der Ansatz ist ja dennoch gut.
Hier noch weitere Inspirationen, wenn man Kleines verändern würde (Masse 9,80 x 8,50)
Grundriss: zentrale Küche mit Insel; links TK, rechts Flur, WC, Zimmer, Schrank; Treppenhaus.
Grundriss eines Apartments mit sechs Räumen: Badezimmer 12 m², K 13.2 m², SZ 14.6 m², B 5.4 m², Z 10.5 m², G 10.9 m².
Ich denke, bald geht es so langsam zu der Außenansicht Fenster im Norden.
K a t j a
K a t j a
Wenn die Spitze ausgebaut werden soll, würde ich versuchen, dort die Technik unterzubringen und im EG nur einen Mini-Anschlussraum für Strom und Wasser zu planen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2565 Themen mit insgesamt 88781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung eines Einfamilienhaus mit ca. 130qm2 Wohnfläche
1Geschlossene oder offene Küche ? 11
2Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
3Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
4Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
5Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
6Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
7Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
8Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
9Feedback zur Ikea-Küche - Seite 4167
10Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
11Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
12Küche über ein Jahr vor Fertigstellung kaufen? - Seite 254
13Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
14Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
15Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
16Esstisch in einer kleinen Küche 49
17Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
18Maße für Küche festlegen 15
19Kleine Küche - Hilfe bei der Anordnung benötigt - Seite 532
20Jährlicher Wertverlust Küche durchschnittlich? - Seite 222
