Grundrissoptimierung Einfamilienhaus 140m2 auf schmalem Grundstück
4,70 Stern(e) 10 Votes
Steffi33
… ausserdem das Gäste-WC an die Stelle der Speisekammer (auf diese dann verzichten), Garderobe als Nische, wo jetzt das Gäste-WC, dann kann das Gästebett im Büro an die Stelle des Schreibtischs. Die Treppentür zum Keller von der Küche aus. Die Speisekammer kann dann in den Keller.
JP_2024
Könnte man die gerade Treppe um 180 Grad drehen? Dann geht man vom Flur aus hoch.
Hallo Steffi,
vielen Dank für deinen Vorschlag. Das könnte man durchaus tun, allerdings wäre dann der Kellerabgang vom Wohnzimmer aus zu betreten! Das stelle ich mir komisch vor..
Muss ich mir mal Aufzeichnen, kann es mir gerade noch nicht richtig vorstellen. Aber vielen Dank!
K a t j a
K a t j a
Vielleicht wäre dies eine Option bei der Platzierung der Garage? Für Geräte könnte man im hinteren Teil des Gartens einen genehmigungsfreien Holzschuppen setzen.
Grundriss: Großes 9,5×9,5 m Quadrat rechts; kleines Rechteck links unten.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2502 Themen mit insgesamt 87020 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Einfamilienhaus 140m2 auf schmalem Grundstück
1Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) - Seite 3107
2WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
3Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 216
4Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
5Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
6Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
7Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
8Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
9Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 333
10Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
11Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
12Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC - Seite 319
13Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller - Seite 327
14Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 23172
15Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 647
16Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
17Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
18Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
19160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
20Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? - Seite 220
