Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach)
4,80 Stern(e) 4 Votes
Z
zovima15
So habe jetzt mal eine andere Variante ausprobiert, Danke ypg Bitte beachten dass es sich nur um einen groben Entwurf handelt und da viele Sachen noch fehlen. Es geht jetzt nur mal zu sehen ob das eine sinnvolle und ausbaubare Anordnung wäre:
EG
OG:
Vorteile:
  • EG schön großräumig
  • separates Gäste-WC oder Speisekammer oder beides möglich
  • Schlafbereich schön abseits mit abgetrenntem Bad
Nachteile:
  • OG total zerstückelt, die Aufteilung ist überhaupt nicht harmonisch. Außerdem wollten wir eigentlich zwei gleich große Kinderzimmer
  • Arbeits-/Gästezimmer im Keller (ist aber nicht so schlimm)
  • der Weg vom Elternschlafzimmer zu den Kindern ist sehr lang und Mann muss um viele Ecken. Wir haben im Augenblick eine Tochter 4 Jahre und eines ist gerade noch im Bauch von der Mami Ein direkter Weg zu den kleinen wäre schöner. Aber wahrscheinlich kann man nicht beides haben, abgeschiedenes Schlafzimmer + guten Zugang zu den Kindern
Das eigentliche Ausschusskriterium ist aber eigentlich der Grundriss im OG, der geht meiner Meinung nach gar nicht. Oder was denkt ihr über diese Variante?
Bei der Treppe sind es ca. 6 Meter, die abzufangen wären.
Bei der neueren Version stimmt auch einiges nicht, aber es gefällt mir rein von der Anordnung der Räume besser.
L-Form für Wohn- und Kochbereich ist immer netter als ein rechteckiger Raum.
Wo wäre denn jetzt der Hauswirtschaftsraum bzw. Zusatzraum? An der Flurseite??
Dennoch: Küche hat zu wenig Arbeitsfläche, OG geht gar nicht, wie Du selbst festgestellt hast...
Mal als Gedankenanstoss: die Treppe könnte man jetzt theoretisch an die Wand der Küchenzeile setzen, 1/4-gewendelt. Dann hättest Du oben einen adäquateren Raum. Küche könnte in Rtg Essbereich geschoben werden.
Aber: die jetzige Treppe erscheint mir als zu kurz! Mind. 3,70 einplanen von der Länge!
Wie hoch ist denn der Kniestock im OG geplant?
Gruss Yvonne
Ich bin schon wieder weiter gewandert mit der Treppe...
Bei uns, man sehe das gestaffelte Geschoss, verläuft die Treppe im Dachbereich des niedrigeren Daches...
Glaube ich Euch.
Vorschlag: Gruselige Eigenentwurfsversuche einstellen, in der gesparten Zeit in einem Schnellrestaurant nach Wahl arbeiten. Mit dem Geld + Trinkgeld Jemanden beauftragen, der u.a. Entwerfen gelernt hat.
WD
@ WD: Im Schnellrestaurant kann man bestimmt nettere Töne erlernen
@Zovima: die Strichzeichnungen sind beim Kohlrouladen-herstellen entstanden. Dennoch, manchmal regen ja auch nichtdurchdachte Skizzen an
Eventuell mal mit einbeziehen, dass man das OG über der Haustür zB. einen Meter überstehen lassen kann... gibt eine Überdachung und Spannung in den Ansichten. Über die Kosten kann ich nichts sagen.
Viel Spass beim Experimentieren
Ich hab noch mal Räume gewürfelt...leider mit Kulli... und ohne Kenntnis von Baufenster und Budgetlimit... natürlich überarbeitungswürdig, aber dennoch vlt eine Gedankenanregung?
Größe kann man sicherlich etwas anpassen...
Guts Nächtle
Zuletzt aktualisiert 29.06.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2480 Themen mit insgesamt 86283 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach)
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
2Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen - Seite 216
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
6Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
7Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
8REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
9Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
10Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
11Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
12Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
13Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
14Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
15"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
16Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
17Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
18Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
19Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
20Welche Treppe habt ihr genommen 77
